Navštíveno 1340x
Kluci zkuste mi poradit nějakej woofer v boxu na zesík Magnat Hot Rod 2500. Teď tam mám Magnat Thunderbull 3000XL a chtěl bych něco výkonějšího...Chci to na DB Drag... Díky za rady...
cena??? na jaký výkon??? jaké cívky??? trochu to rozepiš, nebo ti sem někdo hodí basák za 30k :-)))
Jo sorry cena tak do 7tisíc... Zesík má výkon v můstku 595W RMS...
pokud dá magnát skoro 600RMS , hodně tlaku za poměrně málo penež, také to umí zahrát Rainbow Hurricane 1.12
btw. mohu předvést jak tlačí, sem ze žatce
na dB drag nejsou špatné Carpowery Sonic, ale 600W na ně bude málo, na hraní ale akorát....
jinak můj názor: se 600W toho moc na dB dragu nevykouzlíš ;-) s tím počítej ;-)
No jasně já taky nečekám žádné extra zázraky...Jen si chci trošku přilepšit... Na dB dragu jsem s tím Thunderbullem natlačil 135dB...
jdoizo:Díky jsi hodnej... Kdyby jsem se pro něj rozhodl tak určo dám vědět a přijel bych se mrknout...
noo, tak to myslím že bys s tím sonicem dal určo víc a stojí nejakých 5k a nebo zkus Powerbasse třídy ES, ty by mohli taky zatlačit
Hotomo: nz, aspon budeš mít srovnání
a nebo i hollywoody umi zatlacit, petis by mohl vypravet :-)
jinak na SPL bych se taky trosicku vice priklanel k tomu sonicovi :
[ Link ] Parametry výrobku:
velikost: 300 mm
výkon RMS: 350 W
výkon MAX: 600 W
citlivost: 85 dB
montážní hloubka: 171 mm
váha: 15 kg
typ: reproduktor
impedance: 2 + 2 Ohm
ozvučnice v ceně: ne
Bral bych u nej hlavne jako hodne velkou vyhodou proti Hurricanovi jeho impedanci - prece jenom ta dvojcivka se da dat casem paralelne a monoblok do 1 ohmu a uz je ty stavy zase vice a dB jdou nahoru :-)
jinak kdybys chtel, muzu zaridit poslech toho sonica v praze u cloveka, kterymu jsem pocital bednu a jede mu na vortexovi ve felicii
29.01.2007, 20:13 |
Luigi Milan-s tou impedancí Hurricanu bych to tak černě neviděl,stačí přepojit terminál a hned tam je 1ohm :-)
i když mě tu budou asi kamenovat ale já mám USBlaster 2133.
12" dvoucívkový basový reproduktor BLUE BASS, výkon RMS max. 500W / 1000W, SPL 86,9 dB, impedance 2x4 Ohm, průměr cívky 76,5mm, Fs 36,5Hz, Qts 0,468, Xmax +-11mm, Revc 2x2,5 Ohm,
Je jen za 3500 a se dvouma jsem dal v dbdragu144,5
hotdog: jo ale ne na 600W :-))) ale na "5x tolik"
jenže to 5x tolik bylo do dvou takže je to 2,5x tolik a když jsem do něj pouštěl cca 700W tak jsem dal 143,5 ale se 2 wooframa a2 zesama
Ahoj, koukal jsem na parametry toho tvého zesíku a je stabilní do 2Ohmu na kanál, proto bych možná být tebou zvolil variantu dvou 10" wooferů o impedanci 4+4Ohmy. Můžu ti nabídnout dva tyto PowerBassy:
PB-XL10D
SPECIFIKACE:
• Power Handling Capacity (Peak) : 600W
• Power Handling Capacity (RMS) : 300W
• Nominal Impedancel : 4+4 ohm
• Voice Coil Size : 2"
• Frequency Response : 35Hz - 500Hz
• Sensitivity : 91dB/W/M
• Motor Structure : 140 oz
• Mounting Depth : 5.25"
akční koncová cena: 4170,- Kč
doklad a záruka samozřejmostí.
S touhle kombimací si pomůžeš a to o dost, bude super jak poslech, tak tlak..
bližší info na ICQ 306011919 nebo na mailu jiri.revilo@email.cz
Tady se kooukam hodne lidi vyzná... tak se chci taky neco zeptat,jestli muzu-Hotomo- :-P Ohledem dB DRAGu.... Jaky by byly sance na uspech v dB s touhle kombinaci? :zes-DLS CAD11 s Powebass 3XL-15D,jde to vubec?
Sorry jestli se ptam p_cov_nu :-D
2 Pietro: na dB drag to nedava prilis smysl - mas zesik stabilni do 1 ohmu a ty bys ho hnal do 2 ohmu, takze bys nevyuzil jeho plny potencial, tj. basaku s 1000W rms bys daval cca 750W rms, co ma psano ten CAD 11 do 2 ohmu. Nejak by to hralo, ale tolik sanci bych tomu nedaval - ty potrebujes ty basaky prekrmit, aby to trosku tlacilo, nebo radsi je prekrmit hodne moc :-)
To uz bych dal mnohem radsi toho Sonica do 1 ohmu a poradne mu nalozit, pak by to bylo uz hodne zajimavy, ten CAD11 je moc dobrej zesik, ten vykon tam je.
To pietro: Ten woofer od PB je vážně dobrej woofer, ale potřeboval by jsi ho na dB Drag pořádně nakrmit. Co se týče ale dB Dragu, tak v dnešní době je to už tak daleko, že pokud nemáš dva monobloky v linku, tak téměř nemáš šanci vyhrát. Teď jde jen o to, jestli chceš vyhrávat, nebo ti stačí se účastnit a vyzkoušet si, kolik ti to natlačí. Na tento zes by ti hrál výborně, ale na dB Drag to nebude. P.S. Pokud by jsi chtěl zkusit dB Drag, tak bych místo tohohle 15" wooferu vyzkoušel 12" 3XL12D.. Ten má 850W RMS a ten tvůj zes by dával tak akorát..
