Navštíveno 1641x
23.01.2007, 16:13 |
texmur0 | Upraveno: 2007-01-24 19:53:34
Máte někdo zkušenost z těmito repro? jde mi hlavně o ten 10cm střeďák. Chci ho do trojpásma - měl by hrát cca od 300Hz. Výškáč mám SEAS a k tomu 4 Kickbasy IMPACT 100W RMS
23.01.2007, 21:14 |
Ricci 10 cm stredak ma hrat od 30 Hz??? Zeby Focal prekrocil fyzikalne zakony? :-)))
23.01.2007, 22:06 |
hoff od 30Hz? To je nejaka blamáž. . . To asi ne e.
Mam 16tky K2P a jdou docela nizko, ale od tohohle cekat 30 Hz...??? Asi neee...
Sorry 300Hz - přepsal jsem se
24.01.2007, 17:47 |
hoff :)))
pozri aj morel cdm-54, velmo prijemny zvuk, ale od cca 400Hz nahor
24.01.2007, 19:48 |
Ricci Morel nejde od 400 Hz ani nahodou... Bohuzial..
Idealna delicka je okolo 800 Hz pre CDM 54
Morel jsem vyloučil kvůli montážní hloubce-a navíc
potřebuji těch 300Hz
25.01.2007, 06:04 |
Ricci Morel ma minimalnu montaznu hlbku cca 2,5 cm... a hlavne nepotrebuje ozvucnicu...
To ano ale ne ten 10cm který lze pustit od 300Hz.
Ten co ty popisuješ je konstrukčně zcela jiný model. Ale díky ještě to raději zkouknu
Ricci, problem je v tom, ze sudruhovia z izraela v manuali k samostatnemu CDM 54 pisu 600Hz-7kHz, v manuali k 3-pasmu potom 450Hz-7kHz a vyhybku nastavili na 300Hz/6dB :-(
No, konkretna delicka zavisi aj od toho, ako hlasno chces hrat, ci ten menic dostanes do skreslenia.
26.01.2007, 07:36 |
texmur0 | Upraveno: 2007-01-26 07:42:10
A jak se vám zdá toto jako střeďák? je to lepší než ten focal?
26.01.2007, 08:58 |
Ricci Noclue, bohuzial je to tak, vyhybka na stredobas je na Elate na xuja navrhnuta a vobec stredobas nehra tak ako ma, ale ked to hodis do bi-ampu a stredobas mimo vyhybky cez procak,tak to je uz trosku ina kava :-)
