Forum > Autohifi > FOCAL zkušenosti -K2 Power 100 KP
 o Navštíveno 1592x o
o 23.01.2007, 16:13 | texmur0 | Upraveno: 2007-01-24 19:53:34
Máte někdo zkušenost z těmito repro? jde mi hlavně o ten 10cm střeďák. Chci ho do trojpásma - měl by hrát cca od 300Hz. Výškáč mám SEAS a k tomu 4 Kickbasy IMPACT 100W RMS
foto k příspěvku  od texmur0
o 23.01.2007, 21:14 | Ricci
10 cm stredak ma hrat od 30 Hz??? Zeby Focal prekrocil fyzikalne zakony? :-)))
o 23.01.2007, 22:06 | hoff
od 30Hz? To je nejaka blamáž. . . To asi ne e.
o 24.01.2007, 07:30 | tommas
Mam 16tky K2P a jdou docela nizko, ale od tohohle cekat 30 Hz...??? Asi neee...
o 24.01.2007, 14:34 | texmur0
Sorry 300Hz - přepsal jsem se
o 24.01.2007, 17:47 | hoff
o 24.01.2007, 19:11 | noclue
pozri aj morel cdm-54, velmo prijemny zvuk, ale od cca 400Hz nahor
o 24.01.2007, 19:48 | Ricci
Morel nejde od 400 Hz ani nahodou... Bohuzial..
Idealna delicka je okolo 800 Hz pre CDM 54
o 24.01.2007, 19:55 | texmur0
Morel jsem vyloučil kvůli montážní hloubce-a navíc
potřebuji těch 300Hz
o 25.01.2007, 06:04 | Ricci
Morel ma minimalnu montaznu hlbku cca 2,5 cm... a hlavne nepotrebuje ozvucnicu...
o 25.01.2007, 07:51 | texmur0
To ano ale ne ten 10cm který lze pustit od 300Hz.
Ten co ty popisuješ je konstrukčně zcela jiný model. Ale díky ještě to raději zkouknu
o 25.01.2007, 23:41 | noclue
Ricci, problem je v tom, ze sudruhovia z izraela v manuali k samostatnemu CDM 54 pisu 600Hz-7kHz, v manuali k 3-pasmu potom 450Hz-7kHz a vyhybku nastavili na 300Hz/6dB :-(
No, konkretna delicka zavisi aj od toho, ako hlasno chces hrat, ci ten menic dostanes do skreslenia.
o 26.01.2007, 07:36 | texmur0 | Upraveno: 2007-01-26 07:42:10
A jak se vám zdá toto jako střeďák? je to lepší než ten focal?
o 26.01.2007, 07:47 | texmur0
o 26.01.2007, 08:58 | Ricci
Noclue, bohuzial je to tak, vyhybka na stredobas je na Elate na xuja navrhnuta a vobec stredobas nehra tak ako ma, ale ked to hodis do bi-ampu a stredobas mimo vyhybky cez procak,tak to je uz trosku ina kava :-)
Stránka vygenerována za 0.3538 sekund.
