Forum > Autohifi > Rada kabely...
 o Navštíveno 1059x o
o 21.01.2007, 16:11 | To.Mar
Mám čtyřkanálový zesilovač 4x85W RMS,chci na něj připojit subwoofer a zatím ovály.Co všechno za kabely budu muset nakoupit?Rádio má 2 RCA výstupy.Jde mi to jak tlustý má být napájecí kabel k zesilovači a jaké mám zvolit signálové kabely.je lepšínto koupit každé zvlášť,nebo je lepší koupit sadu?A jakou.Děkuji za rady.....
o 21.01.2007, 16:18 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
radio ma 2vystupy jako dva ks nebo dva pary jako 4ks?
pokud jeden par tak budes potrebovat jeden par RCA kabelu + dva Y-rozdvojky
pokud ma dva pary kup dva pary RCA
kabel Ti bude stacit 20qmm
dle emma pravidel pri 4*85W a 20qmm muzes mit 3,8m kabelu pokud budes stavet auto na souteze
jiank pokud planujes dalsi zesiky tak klidne poridit silnejsi napajeci kabel - treba 50qmm
dal budes porebovat pojistky, pojistkove pouzdro a ocka...
o 21.01.2007, 18:09 | To.Mar
Rádio má dva páry RCA výstupů.Děkuju za radu,takže když v budoucnu budu chtít ten čtyřkanál dát na repra a koupit ještě jeden zesilovač na subwoofer budu muset mít silnější kabel,jo?Takže radši teď rovnou koupit silnější...Díky moc za rady.....
Stránka vygenerována za 0.3498 sekund.
