Navštíveno 1024x
Mám čtyřkanálový zesilovač 4x85W RMS,chci na něj připojit subwoofer a zatím ovály.Co všechno za kabely budu muset nakoupit?Rádio má 2 RCA výstupy.Jde mi to jak tlustý má být napájecí kabel k zesilovači a jaké mám zvolit signálové kabely.je lepšínto koupit každé zvlášť,nebo je lepší koupit sadu?A jakou.Děkuji za rady.....
radio ma 2vystupy jako dva ks nebo dva pary jako 4ks?
pokud jeden par tak budes potrebovat jeden par RCA kabelu + dva Y-rozdvojky
pokud ma dva pary kup dva pary RCA
kabel Ti bude stacit 20qmm
dle emma pravidel pri 4*85W a 20qmm muzes mit 3,8m kabelu pokud budes stavet auto na souteze
jiank pokud planujes dalsi zesiky tak klidne poridit silnejsi napajeci kabel - treba 50qmm
dal budes porebovat pojistky, pojistkove pouzdro a ocka...
Rádio má dva páry RCA výstupů.Děkuju za radu,takže když v budoucnu budu chtít ten čtyřkanál dát na repra a koupit ještě jeden zesilovač na subwoofer budu muset mít silnější kabel,jo?Takže radši teď rovnou koupit silnější...Díky moc za rady.....
