Navštíveno 1775x
20.01.2007, 21:02 |
hoff | Upraveno: 2007-01-25 19:23:32
Sehnal jsem na jedne burze Audison LR1140XR Supercurrent - ve vzhledove super stavu. Nebyla moznost ho zkusit, ale za cenu 15euro bych si ho nechal treba jen zaramovat :) Po vyzkouseni jsem nadsenej,ma super vykon! Ale nemam k tomu zadny parametry atd. . Co jsem strucne vyzjistil mel by to byt zes urceny pro subwofer - monoblok 155x1 /4ohm, 250x1 /2ohm, 410x1 /1ohm a to vse v RMS?? Kdo by vedel jestli je to pravda nebo prosim napiste vase zkusenosti, urcite jej nekdo znate. Za kazdy prispevek dekuju! Foto mohu dodat nejdriv zitra. Diky
21.01.2007, 06:06 |
macek
21.01.2007, 09:59 |
jarkn TECHNICAL DATA
POWER SUPPLY 11 ÷ 16 VDC
IDLING CURRENT 0.8 A
MAX CONSUMPTION (Nominam Pwr) 20 A
NOMINAL POWER CONT. (Tol. +10%; -5%)
1 Ch x 4 Ohms; 0.3% THD; 12 VDC 140 W (RMS)
POWER CONT. (1 ch x 4 Ohms; 13.8 VDC) 155 W (RMS)
POWER CONT. (1 ch x 2 Ohms; 13.8 VDC) 250 W (RMS)
POWER CONT. (1 ch x 1 Ohms; 13.8 VDC) 410 W (RMS)
DISTORTION THD (1 KHz; 90% Nominal Pwr) 0.07 %
DAMPING FACTOR (4 Ohms) 120
RISE TIME 4.5 μS
SIGNAL / NOISE RATIO 98 dBA
INPUT SENSITIVITY 0.15 V ÷ 1.5 VRMS
INPUT IMPEDANCE 15 KOhms
LOAD IMPEDANCE 1; 2; 4; 8 Ohms
CROSSOVER FREQUENCIES 50; 60; 80; 100; 120 Hz
FILTERS SLOPE 12 dB/Oct. Butterworth
LO-BOOST FREQUENCY 45 Hz
BO-BOOST GAIN 0 / +6 dB
HI-PASS UNIT GAIN 0 dB
REMOTE IN 3 ÷ 16 VDC
REMOTE OUT 12 VDC
MUTE IN 3 ÷ 16 VDC
MUTE OUT 12 VDC
SIZE (WxHxD) 175 x 50 x 330 mm (6.89 x 1.97 x 13 inch)
Manual si mozes stiahnut tu:
21.01.2007, 14:51 |
hoff Macek, jarkn: diky diky, parametry do detailu :cD
21.01.2007, 22:34 |
hoff | Upraveno: 2007-01-21 22:35:50
Jeste nekdo nejake zkusenosti s timto kouskem? A jeste otazka-je to zesik SQ nebo jen subw trochu SPL ?
Nestoji na nic radsi Mi ho hned prodej. :-)
23.01.2007, 12:44 |
hoff martan01: nedam nedam. . . :-D
23.01.2007, 15:09 |
Ricci No na SPL to asi nebude vhodne :-)))
23.01.2007, 16:57 |
hoff Ricci: SPL pro mou potrebu,pro zacatek, zadny velky akce :) to se bude resit casem necim jinym. Nebo me napadlo dat k tomu nejake 8" pro trochu SQ, necekam zazraky-jen napad. Poradte k cemu ho nejvhodneji pouzit?
Extra kousek :-)
23.01.2007, 21:50 |
hoff Jaj, u toho jsem taky slintal, kdyz js ho videl v katalogu. Ale cena je nekde jinde. . . To je tvuj? A na co vhodne pouzit ten muj, mi nikdo neporadi???
Neni muj :-(
Ja mam jen Lrx.
Tezko rict zalezi na zbytku sestavy. Podle meho nejlepsi na SW8" mozna 10"
23.01.2007, 22:18 |
hoff Pekna sbirka LRx, si budou membrany chrochtat blahem :) Ja pracuju na 3komp aktiv pro predek a ten Audis bych videl pro 2x 8" v uzavrence - nejspis. K tomu casem neco na tlak, zatim koukam po Sonic 15. . ale pres remote vypinatelne, proste pro zabavu
Naco 2 x 8. Skus ji dat dopredu a straci 1.
23.01.2007, 22:25 |
hoff Jak myslis dopredu? Pod nohama u spolujezdce planuju 6ti kanal a tam uz misto nebude. .
Tam nekam jsem myslel.
A co tak ?
23.01.2007, 22:35 |
hoff Tak nejak, ale chtel bych je smerovat nahoru nebo dopredu - ale to jeste neni doreseny se zadnima sedackama. Porad je mit sklopeny :-? ikdyz vzadu moc nikoho nevozim. .
23.01.2007, 23:08 |
martan01 | Upraveno: 2007-01-23 23:25:44
Co rikas na RCA ?
23.01.2007, 23:15 |
hoff To je aktivni sub? Zkusenost nemam a celkove sony nemusim ale vzhledove v poho, i usporny na prostor. .
Ja tam omylem dal jinou fotku.
23.01.2007, 23:44 |
hoff Hm, ja to nepoznam ale zrejme dobry. Zatim jsem se orientoval spise dle ceny,ale budu to taky resit. Je lepsi koupit hotovy lepsi, nebo si je postavit?? Koukam ze jsou oznackovany jako u me :-D
Tyto jsou delany na miru. Taktez Audison.
24.01.2007, 00:11 |
hoff Takze lepsi nez kupovany hotovy? Na miru - lepsi. .
Tezko rict. To zalezi na delce atd.
24.01.2007, 17:15 |
hoff tak pro lepší představu, ale foceno mobilem
24.01.2007, 17:17 |
hoff
Pjeknej kousek.
Kde jsi ho sehnal za takovou cenu ,
24.01.2007, 17:18 |
hoff
24.01.2007, 17:45 |
hoff v rakousku na jedny vetešburze co jsem byl s našima. puvodně na čumendu ale vyplatilo se, akorát šroubky jsou trochu ojetý. Nevíš kde by se daly sehnat?
1 sance - LadaN
2 sance - jarkn
3 sence poresis sam :-(
25.01.2007, 19:28 |
hoff Sroubky budu resit pozdeji, a je tu jeste nekdo zkusenejsi, poradte k cemu tento zes vhodne vyuzit. . Diky
25.01.2007, 19:43 |
jarkn neviem ci zozenies, ale zavesil by som na to HS165 alebo potom ES200
25.01.2007, 20:18 |
hoff Jarkn: super,diky za napad, Hertzaky me vubec nenapadly. Ted narychlo js HS165 nenasel, ale ES200 se mi libi! A bude to pasovat i k predku, tam mam HSK :)
25.01.2007, 20:42 |
jarkn HS165 je starsia verzia basakov hi-energy (hx...) a vyrabal sa aj v 165mm verzii. Ideal na bandbass
25.01.2007, 21:06 |
hoff Ja js si to myslel,ze bude starsi. Ale zustanu u 20cm, a zrejme Hertz. Dekuju za dobrej tip kterej se mi libi!
28.01.2007, 13:50 |
hoff up
