Navštíveno 5682x
mám rádio škoda AUDIENCE ( MP3, měničem na 6 cd) + externí škoda zesilovač pod sedadlem řidiče. Potřebuji odněkud vytáhnout signál na SW. odkud?
Má toto rádio linkový výstup? ještě jsem ho neměl venku
20.01.2007, 19:12 |
LadaN Nemá žádný výstup jak audio, tak na spínání zesilovače. Dělal jsem u toho linkový výstup, ale spínání pro zesík nejde nějak moc dobře vyvést. Je tam problém s lupancem při vypnutí. Nedoporučuju ti nějak moc s tím experimentovat, dalo se to dát dohromady, ale za jakou cenu peněz.
Mám soundSystém - tak do toho externího zesíku od Škodovky přece musí vést nějaký signál ne?
20.01.2007, 20:19 |
IvanP Podla vsetkého cez reproduktorové vystupy a spínanie cez CAN-BUS tak sa to bezne riesi u vacsiny tovarenských instalácií pokial tam nie MOST alebo nieco podobne.
No přeci ten škoda zesilovač nekrmí reprovýstupy?
Nemáte někdo schema konektoru?
20.01.2007, 22:41 |
LadaN Až to rádio vyndáš, tak tam máš popis konektorů přímo nahoře.
A má to LINK výstup na ten zesík nebo ne?
20.01.2007, 22:51 |
LadaN Nemá to link výstup, je to na repro výstupech. Je tam úplně jiná úroveň a nedá se to použít.
no to jsou debilové, jek jsi udělal ten linkový výstyp ty?
Pro takové případy je dobrý Alto UI-2 nebo UI-4. Spíná i bez remote signálu, když dostane hudební signál a dá se z něho vytáhnout remote pro zesík.
UI-2 (dvoukanálový)
[ Link ] UI-4 (čtyřkanálový)
[ Link ] Stránky Alto Mobile
[ Link ] Jsou i další řešení, jako např. JL Audio Clean Sweep, který umí "vyžehlit" i případný equalizing, který je u mnoha OEM rádií natvrdo nastavený a pak dostaneš do zesilovače skoro lineární signál.
Clean Sweep je však o mnoho dražší a myslím, že potřebuje remote. To by se dalo také vyřešit, ale něco to také stojí.
Clean Sweep
Clean Sweep
20.01.2007, 23:43 |
texmur0 | Upraveno: 2007-01-20 23:58:00
No chci připojit jen zesík ze SW - tak nevím jestli nesahnu k tomu zvěrstvu přes repro výstup. Jestli tedy nemáte někdo nějaký plánek odkud z rádia vytáhnout LINK...
20.01.2007, 23:58 |
Newmy [ Link ] Ale opravdu nevim, jestli to k necemu bude, protoze tohle radio neznam.
21.01.2007, 14:38 |
Ivouš ...když sem dělal srovnavaci testy pro česky autohifi,ať odpočívá v pokoji :-), tak tušim u některýho SRx od audisonu sem narazil na to, ze stačilo pripojit vysokoúrovňový vstupy a remote už to nepotřebovalo...
Tak už to hraje.LINK výstup to samozřejmě nemá, ale má to již továrně utlumený reprovýstup. Na 50% Gain to má hlasitost SW tak akorát. No je to dost amatérské zapojení ale lepší asi ze škoda rádia byť nejvyšší řady získat nelze.
Ale do firemní káry prachy za rádio vrážet nebudu...
Audience ma spinani zesiku po zapnuti radia, ale tam treba dodat pit do sitoveho konektoru do rohu. Staci to jen promerit. Jinak signal jde vzit z repro tim obyc prevadecem. Na SW to staci v pohode a ani nepiska......
