Navštíveno 1186x
Zdravim může někdo poradit nebo vyrobyt laminátové tapeci předních dveří s osazením na repro nebo jak nato a co vše použít díky za info
15.01.2007, 22:09 |
choze není problém udělat...
Pokud delas poprvy, nech si udelat. Ja sem se jenom pitval s domeckama na vysky, ucel to splnilo, ale na emmu bych s tim urcite nejel ....
16.01.2007, 10:24 |
Libor kuchtas: není to zase tak těžký chce to cvik, nejdůležitější je přesně udělat formu nebo to co budeš laminovat, další věc je vybrat ten správnej materiál,...
Asi ti nikdo moc neporadí protože je to na dlouhý vysvětlování a navíc ten do to umí si za to nechá pěkně zaplatit.....:)
Libor: Jak vybrat správný materiál? Laminát je snad laminát nebo se pletu?
16.01.2007, 10:53 |
choze Tweety_xx - pleteš...
Choze A bylo by možné to trochu objasnit, lespon stručněji. Zatím jsem totiž pracoval jenom s tím co se dá koupit v barvách lakách. Je to tuším od kitfortu nebo jak se jmenují, ale chystám se na něco většího tak bych byl vděčný za nějaké info.
16.01.2007, 11:53 |
choze no to by bylo na dlouho, takže buď se na to vykašli a nebo pracuj s tím co máš, samo sebou výsledek je rozdílný při správném materiálu a nesprávném.
No a co myslíš, přesně tím materiálem? pryskiřici, nebo ty tkaniny?
16.01.2007, 13:38 |
choze obojí.
díky za info moudrej z toho nejsem a nechat si je dělat to je mazec za cenu a chtěl jsem to skusit sám :))))
Vyzkoušej si nejdřív něco jednoduššího, dělat dveře už chce trošku zručnosti a zkušeností. A je to přesně jak píše chose ;-)
