Forum > Autohifi > DOTAZ - laminátové tapeci
 o Navštíveno 1182x o
o 15.01.2007, 21:44 | kuchtas
Zdravim může někdo poradit nebo vyrobyt laminátové tapeci předních dveří s osazením na repro nebo jak nato a co vše použít díky za info
o 15.01.2007, 22:09 | choze
není problém udělat...
o 15.01.2007, 22:37 | Milhauzz
Pokud delas poprvy, nech si udelat. Ja sem se jenom pitval s domeckama na vysky, ucel to splnilo, ale na emmu bych s tim urcite nejel ....
o 16.01.2007, 10:24 | Libor
kuchtas: není to zase tak těžký chce to cvik, nejdůležitější je přesně udělat formu nebo to co budeš laminovat, další věc je vybrat ten správnej materiál,...
Asi ti nikdo moc neporadí protože je to na dlouhý vysvětlování a navíc ten do to umí si za to nechá pěkně zaplatit.....:)
o 16.01.2007, 10:34 | Tweety_xx
Libor: Jak vybrat správný materiál? Laminát je snad laminát nebo se pletu?
o 16.01.2007, 10:53 | choze
Tweety_xx - pleteš...
o 16.01.2007, 11:31 | Tweety_xx
Choze A bylo by možné to trochu objasnit, lespon stručněji. Zatím jsem totiž pracoval jenom s tím co se dá koupit v barvách lakách. Je to tuším od kitfortu nebo jak se jmenují, ale chystám se na něco většího tak bych byl vděčný za nějaké info.
o 16.01.2007, 11:53 | choze
no to by bylo na dlouho, takže buď se na to vykašli a nebo pracuj s tím co máš, samo sebou výsledek je rozdílný při správném materiálu a nesprávném.
o 16.01.2007, 12:35 | Tweety_xx
No a co myslíš, přesně tím materiálem? pryskiřici, nebo ty tkaniny?
o 16.01.2007, 13:38 | choze
obojí.
o 16.01.2007, 20:37 | kuchtas
díky za info moudrej z toho nejsem a nechat si je dělat to je mazec za cenu a chtěl jsem to skusit sám :))))
o 20.01.2007, 11:40 | BMW_318iS
Vyzkoušej si nejdřív něco jednoduššího, dělat dveře už chce trošku zručnosti a zkušeností. A je to přesně jak píše chose ;-)
Stránka vygenerována za 0.5144 sekund.
