Navštíveno 2748x
14.01.2007, 11:50 |
foxos prosím co by jste dali do oktávky aby nějak slušně hrála??prosím o značku a typ najdu si zbytek na netu díky
zkus polozit dotaz jinak
a/ kolik jses ochotny do sestavy investovat
b/ jak velke zasahy jses ve voze ochoten podstoupit
c/ co poslouchas za muziku
d/ co od toho cekas
d/ chces to jen pro sebe nebo na souteze?
e/ jaka je to vlastne oktavka?
f/ pocitej ze dalsi instalacni material bude zalezitost 8-15.000,-Kc
Napiš kolik peněz jsi ochoten do toho dát.
14.01.2007, 11:58 |
foxos já právě nevim já už mam něco koupenýho už to mam rok dělal jsem to celý sám spousta lidí mi řiká že to hraje skvěle ale já od toho chci víc
14.01.2007, 11:59 |
foxos já nevim takovejch 15-20 tisíc
Pokud od toho chceš víc, tak spíše napiš, co už tam máš a co ti v autě chybí. Co tam chceš vylepšit nebo čeho tam chceš víc.
14.01.2007, 16:22 |
foxos hele díky že mi poradíte já sepíšu všechno co mam v autě tak v úterý to tady bude tak mi pak prosím napište co a jak s tim zatim díky moc
14.01.2007, 18:31 |
foxos tak už to mam sepsaný radio je Sony cdx F5500,předek komponenty Impulse comp 6.5 400W,vzadu v platě ovali blaupunkt GTw 693,subeoofer v platě je w-pider xp-12x a tuba v kterej je pioneer nevim označení ale má 500W,zesík vzadu je silver rave ds9 452 e na ty komponenty mám nějakej slabej za litr.Dal jsem sem foto jak to vypadá ale neni to extra vidět
14.01.2007, 18:32 |
foxos
zatim si nechcej tak radio a kompa a zbytek nahrad
14.01.2007, 18:36 |
foxos ty ováli jsou blaupunkt GTx 693
14.01.2007, 18:38 |
foxos a ten subwoofer je X-pider xp-12x
14.01.2007, 18:38 |
foxos a poraď mi prosím čím to mam nahradit
tak zkus znova odpovedet...
a/ kolik jses ochotny do sestavy investovat - vime uz ze 15-20k
d/ co od toho cekas
14.01.2007, 18:56 |
foxos ne na soutěže to nechci chci to jen pro sebe hodně posloucham hip hop ale jinak všechno je to oktavka 97 rok limusina..a zásahy já nevim no to by mě nějak nevadilo dělat velký zásahy
foxos ozvy se mi na icq nebo email 304-894-639 obchod@el-diablo.cz
hlavne je potreba udelat poradne instalaci
pevne prichytit repro do prednich dveri, vytlumit dvere
dat tomu odpovidajici kabelaz abys mel dost stavy do zesiku
jinak by asi byli na prodej dva boxy na 25cm sw do okatavky 1
[ Link ] chtel co nejjednodussi box, a ze vozil kocarek a chtel mit dva sw tak se dali do boku
2 foxos: tak mi behem dne cinkni na 775040814 - lepsi nez cvakat to probrat po telefonu
15.01.2007, 14:29 |
foxos a kolik by stály ty boxi??
15.01.2007, 21:28 |
Q hm, obchoďáci zase vládnou.... a neřeknou nic konkrétního.
Co od toho auta chceš? Mám oktávku a standardní muziku, nic extra, nic šíleného.
přední dveře mi dělal Stofi a to tím způsobem, že připravil MDF kroužky a pevně usadil šestnáctkové repro.
vytlumení je uděláno asfaltem od Zealum a popravdě přiznávám, že bych si ho uměl představit o něco lepší. není to špatné, ale na druhou stranu v létě to vyrubu a zkusím tam pastu jako je u Clowna. Prostě si to chci zkusit - pokud se to nezmení nebo to bude horší, tak se to uvede do původního stavu - prostě zkusit.
Kup tam pořádnej napájecí kabel a stíněné signálové kabely, natažení je naprosto v pohodě přes tu průchodku a kabeláž jde odděleně od sebe!
já mám 2x SW v BR boxu poháněné monoblokem a šestikanál na kompa.
dopiluj instalaci a pak se podívej jak to bude hrát a pak teprve objednávej a nakupuj.
15.01.2007, 22:46 |
Zdeny Combi 1,9TDi: radio Pioneer DEH 77, zes. DLS CA 50, přední repro Dynaudio 13cm /litý koš/, výšky Dynaudio MD100. Kabeláž 2x4mm2 ke všem repro. Sub DLS W712 ve 30l uzavř. Kap 1F. Zvlát veden plus i minus pol od AKB. Poj. blok.
Dveře komplet rozebrané a vytlumené tzv. Tappajomatem s Al folií /taktéž kufr a boky blatníků vzadu/, tapecy ještě podlepené synt. rounem. MDF mezikroužky,repro šroubované a ještě uložené do silikonu, mírně upraven plech držáku stahovačky, Dynaudia jsou dosti rozměné svými magnety a žebry na koších.
Poslouchám vše mimo hip hop :-))) a techna :-))) Zvuk je supr a nestálo to svět. Jo a ještě D.O na volantu.
Nedostatky: výšky by chtělo možná nasměrovat k posluchači /časem už to nebude, auto jsem dal dceři a ženě:-), ale pomohlo by to lepšé lokalizaci. Pak taky možná trochu poladit dělící frekvence - spíše jen vyzkoušet, zdali ještě vylepším zvuk, jedu na aktiv s Fc 2800Hz. Fáze SUB je otočená, membrána směřuje směrem k oknu.
15.01.2007, 22:48 |
Zdeny Jo, a ještě bych chtěl zdůraznit nutnost dokonale rpovedených spojů, hlavně zemění do jednoho bodu a kroucení párových vodičů.
17.01.2007, 08:29 |
Kapka (M)
no urcite vytlumit predni dvere...a udelat z MDF podložky pod ty stredobasaky...
urcite vyndej ten SW z toho plata a udelej mu spocitanou bednu...
17.01.2007, 08:33 |
Kapka (M)
vyšky dej do trojuhelničku zrcatek..udelj to z laminatu..prace na cca hodku...
17.01.2007, 08:39 |
Kapka (M)
no a zadni plato treba takhle...zaklad z MDF aby se ti neprovešovalo...pak treba laminat...
jinak tohle plato ted prodavam...je to komplet osazene timto
[ Link ] ...plato je potažene cernou koženkou...
Nejdříve bych opravdu udělal pořádně instalaci, když vidím ty liány, tak mě jímá hrůza.
Druhá věc je ta, že my přijde nesmyslné mít nějaký (bůhví jestli freeairový) basák v platě a ještě tubu v kufru. Je to plýtvání výkonem zesíku a efekt je menší než nulový.
Rozhodně bych zachoval rádio, je to vyšší model od Sonky, takže proč ne. Přední kompa určitě taky dobrá volba, zadní ovály lehce s výhradou, ale klidně bych je zachoval, pokud hrají dobře a jsou nepoškozené. A zbytek bych asi zkusil prodat a za utržené peníze vytlumit přední dveře (pokud už nemáš), vyřešit pořádně napájení a koupit zesik s jednou bednou. Přední kompa i zadní ovály bych při nedostatku financí napájel rádiem, pokud se finance najdou, tak buď jeden šestikanál nebo čtyřkanál a dvoukanál.
17.01.2007, 17:29 |
foxos tak to jo a mohli byjste mi sem hodit co tak přesně mam koupit jaký kabely a tak,,kde koupim na to vyplnění tich dveří
vse na www.extrem-audio.cz
koukni na tlumeni najdes vse
17.01.2007, 21:58 |
Q vyber si:
napájecí kabely
signálové kabely
tlumení
Doporučení: sinus live oboje, tapajomat tlumení - kluci maj ten sikadamp.
Ja se pridavam k nazoru nepodcenit instalaci.
Ja mam octavku vytlumenou timto:
[ Link ] Dvere mam jeste posilene o pastu brax. Myslim, ze vysledek je super. Urcite uvazuj i o MDF redukci pod repraky.
Kabely bych pouzil 2 x 2,5qmm, na vejsky pripadne jen 2 x 1,5qmm. Staci napr. obyc Basic:
[ Link ] Muzes pouzit i lepsi kabel ale pro tvoji instalaci je toto akorat.
Signalovy kabely bych pouzil v cene cca 300-500. Je to takovej prumer. napr.:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ] Napajeci kabel dle vykonu. Tady se chce zamyslet, jestli casem nebudes davat vykonejsi zesik a podle toho natahnout kabel.
Komponenty se nedaj takle pausalne rict, co je dobry do octavky. Bud sem to prehlid a nebo si jeste nepsal, co za hudbu poslouchas. Takze jeste o tomto neco napis a muzem resit komponenty.
Pokud by si mel nejakej problem s instalaci, tak se ptej. Octavku to zna hodne lidi. Minimalne ja i Kapka uz muzem rozebirat poslepu :).
18.01.2007, 08:26 |
foxos Tak to jo kde se dají koupit ty kroužky u mdf pod ty komponenty nebo to si musim vyrobit??
18.01.2007, 08:41 |
clown MDF krouzky ti prodejci vetsinou dodaj ..
18.01.2007, 09:27 |
Q mám doma hotové MDF kroužky pro oktávku, můžeme se domluvit. já sem to pak osazoval více repro, takže z původního záměru 1 pár 16" MDF kroužků zbyl. Podívám se po nich večer.
18.01.2007, 09:37 |
foxos tak jo dobře díky
18.01.2007, 14:52 |
foxos pro kapku hele já ale z laminátem neumim ale ty jsi ty trojůhelníky udělal pěkně kolik by jsi za ně chtěl??
19.01.2007, 08:52 |
Kapka (M)
2 Foxos: kdysi jsem je tady prodaval...ja už to mam ted zase trosku predelane...ale jinak je to prace fakt na hodku cisteho casu...zkus si tady na foru vyhledat nejake prispevky o vyrobe tehle domecku...bylo tady toho spousty navodu i s fotkama..
19.01.2007, 09:35 |
foxos potřebuju rychlou radu prosím mám ho koupit??? zesík BOA MVU 9000 rychle
Zalezi na cene a jestli uz mas vybranej zbytek sestavy.
19.01.2007, 11:21 |
foxos za 2,600kč a pak bych koupil nějakej subwoofer co??
20.01.2007, 23:26 |
foxos Tak jsem prodal všechno nechal jsem si akorát rádio a ty komponenty ve předu tak že začnu nakupovat jiný věci
23.01.2007, 00:57 |
Q takže mám tady nepoužitý MDF kroužky pro Octavia I
cenu nahoď
24.01.2007, 13:13 |
foxos já nevim tak za dva 300??
