Navštíveno 1413x
Ahoj. autohifi zatim moc nerozumim ale nejake zaklady mam. takze bych chtela nejake rady se zapojenim popripade vysvetlit nejake pojmy. díky..
Hned tady mám jeden dotaz. Když na autorádiu zezadu není výstup na zesilovač jde tam zesilovač zapojit i nejak jinak anebo to musi mit vystupy na sig.kabely vzdy?
da se koupit krabička ktera ti inku uděla !!nebo se to da udělat přimo v radiu at n emusiš nic kupovat!!trošku šikovni lidi by to zvladli
10.01.2007, 19:47 |
323Marty | Upraveno: 2007-01-10 19:48:51
Spousta zesilovačů má tzv. vysokoúrovňovej vstup, do kterýho můžeš zapojit reproduktorový výstupy z rádia. Není to zrovna top řešení, ale vyjde jednoznačně nejlevněji a pokud ti stačí kvalita zvuku z rádia, které nemá line out, tak tohle řešení uplně postačí.
jj, vsechno uz bylo receny, jen to shrnu.
- Pokud mas nejakeho sikovneho elektrikare, muze se ti v tom pohrabatat vyvest ti nizkourovnovy vystup rovnou z radia.
- Pokud se ti do toho nechce zasahovat, jde koupit krabicka, snad jiz od 150Kc, do ktere privedes vysokourovnovy vystup (ty dratky na repraky ze zesilovace radia) a z ni pak pujdou cinche s nizkourovnovym signalem
- Nebo je taky nemalo zesilovacu, kterej maji i vysokourovnovy vstup, pak staci protahnout ty repro.kabely az k zesiku a zapojit to takhle...
Jen je nevyhoda, ze krome prvni moznosti se to negativne podepise na zvuku, ale zase zalezi na kvalite ostatnich komponent. Vzhledem k tomu ze nemas z radia vystup na zesik tak to nic draheho asi nebude, takze zhorseni nepoznas...
dekuju. :)
a ted se chci zeptat jak je to se zapojenim zesilovace.. myslim od baterie k zesilovaci.. jak musí být kabely "silné" kamarád má zeilovac myslim ze 4x75w a má tam kablík o průměru/pruřezu/ 6mm stačí to . anebo je to dané vákonem zesilovače??
jo a ještě jedna taková věc.. co je to RMS výkon ? ?
12.01.2007, 13:29 |
TomasSI | Upraveno: 2007-01-12 13:35:10
co sa napajania tyka tak prierez by som volil podla toho ci chces sutazit na EMME alebo nie. ak ano tak v pravidlach je presne stanoveny priererz vzhladom na dlzku a vykon zosiku. a ten tvoj kamos je spatny priklad. dufam ze na poistku nezabudol. v kazom pripade odporucam vacsi prierez vodica-radsej trocha predimenzovat z jedneho dovodu, mozes casom kupit silnejsi zosik a znova tahat vacsi kabel je dalsia robota. a ten prierez zavisi od vykonu zosika a dlzky napajacieho kabla.A RMS vykon je ta nizsia hodnota ktora sa u zosiku udava.Tak ze ak mas reproduktor napr. o vykone rms 50W na kanal tak odporucam pouzit ten sami vykon v rms na zosilovaci. RMS je vlastne sila zosiku. jednoduchsie to povedat neviem:-)
13.01.2007, 21:36 |
noname |
editace rms vykon je vykon kteru muže zesik podavat pořad za jakych koli podminek!a sila kabelu???mno jestli si dotoho zabrana a budeš časem přidavat vykony jako všichni tady ostatni tak je lepší dat pořadny kablik
