Forum > Autohifi > Poradte SW
 o Navštíveno 2150x o
o 10.01.2007, 17:09 | macek | Upraveno: 2007-01-10 17:11:25
Potrebuju dva SW do uzavreny ozvucnice prumer 30cm pohanet to bude 1 monoblock 1000W do 2ohmu nebo 1500W do 1 ohmu cenova hladina cca15-20k
o 10.01.2007, 17:15 | macek
Jaky jsou SW Alphasonik? mate nekdo skusenosti? dotedka mam 1 RF chtel bych zmenu
o 10.01.2007, 17:16 | dolph
co takhle Phase Evolution Select 12R 5990,- do tří dnů :)
foto k příspěvku  od dolph
o 10.01.2007, 17:27 | gigo
z ebay sehnat 12w7! doporučuju... měl jsem 10W7 a byl to neskutečný woofer
o 10.01.2007, 17:45 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
Rainbow Hammer 12"...dop.cena 4800,-
nebo možno přímo v bedně s označením Twister level 4....10500,- Tahle bedýnka je spojena na jeden připojovací terminál na 2 ohmy..
oboje skladem....více info po ICQ nebo mailu...(pod nickem)
foto k příspěvku  od AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 10.01.2007, 18:00 | prohifi.cz
2 macek: jde ti o kvalitni zvuk nebo spise tlaky?
o 10.01.2007, 18:06 | macek
Jasne ze kvalitni zvuk ale taky aby byli slyset nam Passata sedan B6 pred tim jsem mel combi a byl tam jeden SW RF a bylo to gut ale v tom sedanu je to horsi
o 10.01.2007, 18:30 | macek | Upraveno: 2007-01-10 18:33:32
A co tohle Alphasonik PSW812J
12” ALPHA 800 SERIES SUBWOOFER
Cast Aluminum Machine Cut “Alpha” Basket
Motor Assembly Heat Sink
Kevlar® Reinforced Composite Balanced
Laminated Cone
High Tensile Strength Two-Layer Surround
for Enhanced Control
New exclusive mounting ring
Flat Progressive Rate Nomex® Damper
w/ Spiral-Woven Leads
8-Gauge Lug-Lock Input & Output Terminals
Rated at 900 Watts RMS
92dB Efficiency
Frequency Response of 28Hz to 500Hz
135 oz. Double-Stacked Magnet
Dual 2-ohm 2-1/2” Voice Coils
Mounting Dimensions
Depth: 6 5/8”
Through Hole: 10 7/8”
Diameter: 12 5/16”
foto k příspěvku  od macek
o 10.01.2007, 18:31 | macek | Upraveno: 2007-01-10 18:32:52
A neboPSW612J
12” ALPHA 600 SERIES SUBWOOFER
“Alpha” Basket
Balanced & Laminated Cone
TLTF J-Surround
Damper w/ Spiral-Woven Leads
& Output Terminal
Rated at 700 Watts RMS
88dB Efficiency
Frequency Response
of 30Hz to 500Hz
75 oz. Double-Stacked Magnet
Dual 4-ohm 2-1/2” Voice Coils
Mounting Dimensions
Depth: 6 1/2”
Diameter: 12 5/16”
o 10.01.2007, 18:34 | macek
Jakej z tehle dvou?
o 10.01.2007, 18:51 | Addict
Jako gigo:-)
Jen to chce na 12W7 uz i adekvatni zesilovac.
o 10.01.2007, 20:26 | El-diablo
macek co spinner audio? 1000wrms 2000wmax
foto k příspěvku  od El-diablo
o 10.01.2007, 20:27 | El-diablo
o 10.01.2007, 22:08 | Tweety_xx
Mám jenom dotaz co to bylo za RF woofer?
o 11.01.2007, 00:32 | macek | Upraveno: 2007-01-11 01:51:40
To RF je dvoucivka 500W RMS oznaceni tusim HX2 Power. Mam ho jeste v aute kdyz sezenu jeste jeden ten samej tak si ho necham do paru a kdyz ne tak pude pryc a koupim asi dva ty Alphasoniky PSW812J
o 11.01.2007, 08:45 | gigo
Ted je na prodej JL Audio 12W6... být tebou, tak neváhám! ten woofer tě rozhodně nezklame. je to dost SQ woofer, ale umí zatlačit, a to jako že řádně! Já jsem jednou zkusil a na JL nedám dopustit. Je jich tady mezi členy celkem dost, tak se s někým domluv a poslechni. Jinak 10W7 má TUNER, tak pro představu by jsi si sedmičkovou řadu mohl poslechnout u něj... Je to až neuvěřitelné! a to nepřeháním
o 11.01.2007, 13:18 | macek
gigo to JL je dobry taky sem o tom uvazoval ale ja chci dva a to je uz docela raketa za novy a pouzity se tezko shanej
o 12.01.2007, 08:02 | madaros
macek: pouzitejch je na ebayi nespocetne... a cenove nevyjdou zas tak hrozne, kolem 500$ a myslim ze ti bude stacit i jeden.... ;o)))))
o 15.01.2007, 21:31 | Kleneex
mam dva 10" Spinner Audio na prodeji
Stránka vygenerována za 0.3807 sekund.
