Navštíveno 1181x
Ahoj vsem,
v aute je v soucastne dobe radio Sony CDX-S2250 ve predu kompa DLS PS6 (diky kluci RyVesaci) noname woofer v kufru.
Kompa + woofer napajeny Magnatem X-cite 561(kompa okupujou 1. a 2. kanal, woofer 3+4).
Hraje to nad moje ocekavani ale je problem, ze radio ma Chinch vystup pouze jeden(in + out) na woofer takze pri soucastnym zapojeni nelze nastavit pomer stran leva prava. Zesilovac je sice 4-kanal ale je zapojen jako 2kanal(mustek). Dle navodu u zesilovace jsme neprisli na zadnou moznost aby to smysluplne fungovalo a zaroven sla nastavit leva/prava.
takze otazka je : co s tim?
Napada mne:
1) zapojit kompa 1.+2. kanal na jednu stranu a 3.+.4. kanal na druhou a woofer napajet jinym zesikem kterej se mi tu nekde vali (1kanal), ale to se bojim co by se stalo. Repra maji psanejch 50 w RMS a 80 max ale zesik v tomhle zapojeni ma davat 2 * 170 w RMS.
2)nekde sem slysel cosi o tom ze na radiu jdou predelat vystupy ktere vedou na ISO konektor na Chinch signalove vystupy. Je to realne? Pokud ano jak narocne to je?
3)na jedno repro navesit odpor nebo potenciometr nebo neco (sem superlama:)) u toho my bylo receno ze by to bylo problemove jak to nastavit a aby to vydrzelo a nespalilo se.
4)dekuji za rady, pripadne za opravy mych omylu:)
10.01.2007, 08:27 |
Smrada (M)
No pokud ma radio jen jeden par RCA, tak bych ho u zesilovace rozdelil. Levou stranu pro levou a cast mustku a pravou pro pravou cast a zbylou cast mustku
Ano toby slo, ale jak jsem psal v bodu 1) mam obavu co s temi 50w reprackama udela 170w. Je pravda ze je jednoduse nemusim zesilovat na max, ale znate to nekdo znamej sedne do auta a vohuli to. Jde mi o to jak by se na to ty repra ale i vejsky tvarili. nerad bych je odpalil.
Btw ty rozdvojky uz mam doma
10.01.2007, 14:32 |
Smrada (M)
Tak to stahnu na zesiku ;-)
ja to ctu podruhy a moc nechapu... hlavne nevim proc bys musel ten zesik mustkovat. Normalne koupis nekde rozdvojku na cinche. A rozdvojis treba levou stranu... a ted jednu levou strcis do 1.kanalu, pravou do 2. kanalu a druhou levou do 3. kanalu (to myslim tomu Magnatu staci a vezme si signal pro subwoofer jen z tohoto jednoho vstupu)...
No a tim dosahnes toho, ze na 1. a 2. kanale ti pojedou kompa, s tim ze budes moci na radiu ladit pomer leva, prava. No a 3. a 4. kanal zmustkujes a pojede na nich subwoofer... je to obvykly skoro nejpouzivanejsi zapojeni ctyrkanalu a doufam ze jsem te pochopil dobre... Prikladam velmi velmi velmi narychlo udelany nakres v malovani :o))
Jinak 1) 2) i 3) je v tve situaci podle me ptakovina :)
Diky za radu,vyzkousim. Asi sem fakt vymejslel pikacoviny :)
