Navštíveno 3324x
podelte se jak to ztvrdne atd
07.01.2007, 00:22 |
Ivouš blbě ti tvrdne?? ;o)
v pohode, na připravenej povrch to můžeš vrstvit štětkou (po naředění teplou vodou i bez ředění), špachtlí nebo rukama, drží dobře i na laminátu. jednu silnou vrstvu bych nedával (ale prý lze- říkal to chlap na stánku v Sinsheimu, předloni) ), nanášel bych to postupně, po vytvrdnutí dílčích vrstev, záleží na teplotě, v jaký to děláš, nahříval bych jen vyjímečně. Slušně vypadala i taková béžová sračka od AIV, ale při ceně 5kg pixle Exvibration na ebay, bych neexperimentoval...
07.01.2007, 11:14 |
clown po aplikaci muzu za cca dve hodky zadeklovat dvere .. , ale za 24 hodin je to kamenny .., drzi to na vsem i na bitumen. platech :o))
pri cca 20 Celsia
patlal jsem to rucne, v gum, rukavicich ..
melo by to byt az v 4mm vrstve, coz je spotreba matrose slusna,
sam jsem to delal ve dvou slabsich vrstvach
nekteri experti tohle napatlaj, zbrousej do jemna, daj na to nejaky sendvic tlumos matros a pak jeste jednou brax .. ,
ma spotreba na dvoje predni dvere u Galaxy byla 2 a pul maly plechovky .. 4kg :o)
07.01.2007, 11:24 |
petis Takže je to prostě dobrý?:-)
07.01.2007, 11:25 |
petis jo a když se to naředí, dá se to natírat, nebo je to pořád tak hustý ze je to na stěrku?
07.01.2007, 12:20 |
Ivouš natírat, zahnutým štětcem se pak dostaneš skoro kamkoli
kdyz to naredite opravdu hodne da se to i strikat v tenkejch vrstvach strikaci pistoli to uz zaleze opravdu vsude
ty pistole neni špatnej nápad :o)) pokud to funguje
jo funguje akorad se to musi opravdu hodne naredit a pouzit sirokou trysku
07.01.2007, 17:31 |
clown jo, strikaci pistole na tmel je v navodu na pouziti taky :o)),
celkem jsem zajimavej na vysledky .. , ja mel v ruce jiz par plechovek a ta vlaknina uvnitr mne moc o moznosti nastrikani nepresvedcuje ... :o) ale zase nejsem na strikani odbornik :o)
07.01.2007, 17:34 |
BULOH Jen se zeptám, mám na dveřícj jednu tenkou vrstvu pasty BRAX, mám dát další vrstvu, nebo na to lze nalepit klasický tlumení?
07.01.2007, 18:00 |
clown BULOH .. a co na tom hrubym bude drzet ?? leda to prebrousit do hladka a najit neco co na tom bude drzet .., cece nenapada mi co by drzelo na poreznim matrosi .. to by si musel pouzit nejaky lepidlo ...
07.01.2007, 18:01 |
petis clown: tohle mi taky nejde do hlavy, ty vlíkna už z tý pistole nikdo nedostane:-))
Nebo s pistolí jak se stříkaj dutiny, prej:-)
07.01.2007, 18:02 |
petis BULOH: jak cca silnou tu vrstvu máš?
Jsou už ted dveře tuhý, na promáčknutí atak?
07.01.2007, 18:05 |
BULOH No mám tam tak 3mm a zdá se mi to ještě málo.
Pistol na stříkání spodku je to defakto hustotou podobnej matroš jako naředěnej brax a pak to prostříknout ředidlem to by tu pistol mnělo pročistit
07.01.2007, 18:44 |
petis A co pasta od Alfatecu? To vychází dráž, ale je to taky jak beton nebo to zustane pružný?
S Ládou to řešíme dohromady to jen aby jste si nemyslely že jsem se mu nas**l do příspěvku:-))
co zrovna udělat betonovej potěr a našpricovat to?:::)))))
07.01.2007, 18:52 |
clown petis tohle jsem zjistoval taky, ale jestli myslis ten gel, tak ten pry se odloupne .. tusim, ze s tim delali Ryvesaci .. ,
07.01.2007, 18:54 |
petis clown: jj přesně to myslím.
Snažíme se najít srovnatelnou náhradu za něco očem vím že je to nejlepší, ale je to za raketu:-((
07.01.2007, 19:00 |
clown me neslo ani tak o cenu, ale spis si to vyzkouset .. a proste oni rekli ne .. :o)
kdyz tlumeni, tak Brax pro vsechny .. :o)
07.01.2007, 19:08 |
petis clown: jasně, Brax bude asi dobrej. Ale já myslel uplně jinej matroš:-) Kterej je fakt drahej:-)
07.01.2007, 19:10 |
petis Jde taky oto že mužem max 4mm tlumení:-((
07.01.2007, 19:11 |
clown petis .. jo, neco jsem videl uz taky ... a delalo se mi z cenofky spatne,
ale vzhledem k tomu, ze to pujde zase do SPL Pandy , tak je to nesmysl :o)))
07.01.2007, 19:16 |
petis clown: jj, ale zas jak dobře se to vytlumí tak to bude tlačit:-)
to víš po Francii, to vidíme uplně jinak:-) Ty auta tam byly jak beton:-))A to doslova.
07.01.2007, 19:54 |
Ricci Prave som minul 5kg balenie do prednych dveri, ked sa to nahrieva teplovzduskou, tak uz po pol hodine sa da v pohode nanasat dalsia vrstva a oplati sa mat vykurenu garaz, ale ta pasta je nieco fakt vynikajuce, nema chybu!!!
07.01.2007, 20:07 |
clown Ricci ..
tak to je bez komentare :o))))
07.01.2007, 20:10 |
Ricci Sak aj som zodrety ako pes a k tomu este na vnutorny plech 2 vrstvy Sikadampu a jedna Tappaje :-)))
07.01.2007, 20:11 |
BULOH Hele lze teda nanášet bez problému další vrstvu?
07.01.2007, 20:12 |
Ricci v pohode ,ale medzitym pol hodiny susenia teplovzduskou :-)
07.01.2007, 20:12 |
clown Buloh ... jo ..
vnitrni plech .. 1x Autoleads asfalt a 2 vrstvy pastvy :o))
07.01.2007, 20:13 |
BULOH Já mám vysušeno 1 rok.
petis nedele kvuli par korunam obedne to z DE a je to :-DD
07.01.2007, 22:10 |
petis To bych chtěl na střechu, ale kdo ví kolik se toho zpotřebuje.
Kleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenex vis o co jde a nejni to par korun:-(((( ale 4** tolik:-)))
hosi nic proti ale to co sem chtel porad nevim:-))) ja to ztvrdne je to beton?? nebo pruzny
07.01.2007, 22:23 |
Augi Lada362: Pokud to chceš vědět, tak kup za 8 kil 1,5 kilovou plechovku, kydni to někam do tepla a přijď k tomu za 24 hodin.
Sám osobně se teprve chystám na kufr...
07.01.2007, 23:09 |
m1tv jj ztvrdne to ne uplně na beton ale pružny to moc nebude...
07.01.2007, 23:34 |
Ricci Lada, stvrdne to na beton az sa to da brusit :-)
07.01.2007, 23:36 |
petis Takže ve 4mm to bude dobrý.protože víc dát nemužem:-)
07.01.2007, 23:42 |
Ricci Jo a v 6mm je to este lepsie :-)))
takze budeme braxovat??????
neudelame nejakou hromadnou objednavku??
kleenex: mnozstevni sleva?? :-)))
mám známýho v betonárce jedním mixem vytlumíte všichni a bude to opravdu tvrdý jako beton
