Forum > Autohifi > prosim radu ohledne aktivu
 o Navštíveno 1000x o
o 06.01.2007, 05:03 | macek
Radio Alpine 9855 zes VRX 4.300 kompa Dynaudio 240mkII. origo vyhybka ma delici frekvenci 2800hz ale ta alpina umi 2500 nebo az 3200hz. jak mam tedy nastavit delicku na ty vejsky bez ty vyhybky v aktivu? U ty vejsky v manualu pisou frekvencni rozsah 2500 az 30000hz. Kdyz to nastavim na tech 2500 tak to bude stacit nebo to mam dat az na tech 3200hz dik za radu To VRXo by to asi zvladlo lip ale chci pouzit 3way na radiu
o 06.01.2007, 10:28 | Pavel02
Já jsem měl 2,5kHz. a útlum strmost 24 dB (na te alpině je to 4)
o 06.01.2007, 17:47 | Zdeny
Mám tu samou sadu a jedu v aktivu asi 3000Hz, rozdíl neslyšno.
Dej obé a zkus porovnat. Nestane si nic ničemu. Obecně, nižší dělící kmitočet pro výšky může znamenat realtivně větší riziko přetížení a nárlst zkreslenmí při velmi vysokém výkonu.
Jinak s těmi Dynaudio, moc to nepřeháněj se zatěžováním výšek, protože (máš li MD100), nic moc nevydrží a než se naděješ, je v pekle. Osobní zkušenost:-(
Stránka vygenerována za 0.3464 sekund.
