Forum > Autohifi > Magnat Xpress12 nebo Toxic TSV-120F
 o Navštíveno 2478x o
o 05.01.2007, 16:29 | hanzy10
Ahoj...potřebuju poradit,kamarad se chce zeptat jestli by mel zvolit jednoho Toxic TSV-120F nebo dva Magnat Xpress12 jestli to bude lepsi dve 12" nebo 15"tak co jsi otom myslite vy!!!diky za odpovedi
foto k příspěvku  od hanzy10
o 05.01.2007, 16:30 | hanzy10
o 05.01.2007, 16:49 | jdoizo
2x12 zatlačí více než 1x15, preferoval bych Magnat
o 05.01.2007, 16:52 | mishan
jdoizo: to jsem si myslel taky, ale není to až zas taková pravda, ale v tomto případě asi jooo....
o 05.01.2007, 17:50 | Squere
někdo mi myslim řikal že ten Xpress vyhrál nějakej test, ale nejsem si jistej. Určo to bude lepší volby než Toxic
o 05.01.2007, 18:54 | hanzy10
diky
o 05.01.2007, 21:20 | jdoizo
to Misan: to vim také,neboj
o 06.01.2007, 04:13 | mishan
jdoizo: jj :-)))
o 06.01.2007, 22:35 | Lukin.xxx
jj s xpress mam skušenost dost dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
o 06.01.2007, 23:00 | hanzy10
Jo...a jeste jeden dotaz....budu delat dual s tema magnatama.....ja zacinam s hudbou.No a chci rict,jestli by tam mela byt prepazka(jako aby to bylo mezi sebou oddelene deskou) a nebo to nemusi byt...a proste jestli to je tak lepsi,nebo onak lepsi a proc...!!diky...mam jeste spoustu otazek...a jsem rad ze mi tady taci pomahaji..diky fakt mega dik!!!
o 07.01.2007, 09:29 | Squere
jj, určitě dej přepážku, už jen kvůli spevnění konstrukce bedny
o 07.01.2007, 11:17 | hanzy10
no a kdybych tam treba dal jen nejaky podpery???nebo to bude fakt lepsi tam dat tu prepazku....joa bude lepsi ta bedna se štěrbinou....neboji nechat uzavrenou....jo a chtel bych ty magnaty tahat MacAudio MP4000 myslite ze to bude gut????ja mel predtim v aute jeden SW,tak chci skusit dva....mel sjem tam...Carpower hp1502 tak nejak a subac Terminatora 800 takovy modry....no tak jestli to co tam budu davat bude lepsi nez toco jsem tam mel!!!diky za rady
o 07.01.2007, 11:23 | R.I.S
určo bych dal prepazku
o 07.01.2007, 14:08 | jao01
Mal si si ten carpower HPB-1502 nechat a dat nanho Xpress 15 ma dobru citlivost a vykon nieje az tak velky taze by to spolu celkom uslo.
o 07.01.2007, 14:20 | jao01
Nejak tak ako je to natom obrazku lepsi som s tym repro nenasiel
foto k příspěvku  od jao01
o 07.01.2007, 14:23 | hanzy10
jao01:ja ho jeste mam jako ale ze jsi misto toho budu porizovat 4kanal.pac aby mi ty dve 12" hrali....pac kdybych jsi nechal asi ten dvou kanal ta to asi nebude takovy jaks tim MacAudio MP4000 ..ten ma 2x 200 rms...a ten muj,jak mi bylo receno a namereno udela neco pres 2x100 rms....ale zase kdybych tam dal tu 15" jak rikas tak ta ma asi enco kolem 220 rms ne??,a ten CARPOWER udela na mustku 333 rms...tak to by asi dlouho nehralo....
o 07.01.2007, 15:24 | Squere
no hlavně ten carpower by ti byl v můstku k ničemu, když bys chtěl mít ty dva 12", protože ty bys zapojil paralelně a měl bys 2 ohmy což by asi HPBčko nezvládlo. ten 15" by byl ok, a nebo koupit nějakej monoblok kterej má při 2 ohmech aspoň 400Wrms...např. MacAudio MP Mono, nebo např. Magnat The Rock mono (abys zůstal u stejný značky)
o 07.01.2007, 15:52 | hanzy10
squere:takze kdybych teda chtel ty dve 12" tak je na p... jsi brat MacAudio MP4000.jj to je mi jasny stim Carpower....ten by sel urcite pryc....no tak zatim mi tka jeste o znacku nejde..jen chci neco slabsiho a ne narocneho na keše....a az tak cca za rok uz bych neco nadrenejsiho a nejakou tu zastavbu....tohle bude dual box....a kdybch jsi teda vzal toho Mac tak by to bylo knicemu??? urcite to bude trochu hrat lepe nez to co jsem mel stim Carpower .....???dky jinak squere
o 07.01.2007, 17:25 | Squere
no, každopádně to bude hrát líp, to mi věř :o))) ale pokud chceš něco levnýho úplně by ti stačim tenhle zesík [ Link ] a je za moc pěkný peníze. ale ten MacAudio MP4000 bude dost zatíženej těma dvouma subama, ty čtyřkanály jsou většinou na můstek a k tomu nějaký komp. nebo koax. repro
o 07.01.2007, 17:46 | jao01
U toho Mac Audia pisu mostikovo 2x200W RMS pri 14,4V co vaute nedosiahnes tem je okolo 13,8V a menej. Takze ten zosilovac vskutocnosti ma mozno 2x160W (napriklad Z4200 vyrobca udava 285W odmerane su 256W pri jednom zatazenom kanaly ak by boli 2 subwoofery tak je vykon este mensi. to len ako priklad) Takze tvoj zosilovac Mac Audio MP 4000 bude mat 2x160W RMS zhruba a Carpover ma 333W RMS odmeranych. Takze jeden lepsi subwoofer zo zosilovacom ktory ma 333W zahra omnoho lepsie ako zosilovac 2x160W z lacnejsimy subwoofermy aj ked 2, Napriklad keby som mal kupit 2 x Xpress12 a Mac Audio MP4000 tak urcite si radsej kupim Carpower HPB-1502 a subwoofer Dragster DWH 229 a bude to urcite lepsie nehovoriac otom ze 4 kanal nema dobru kontrolu nad subwooferom a uz vobec nie stak malim vykonom.Alebo vymenit zosilovac za Magnat RX 44 ktory ma 2x325WRMS a sjeho dvojkanalovou verziou RX22 vyhral Xpress 12 test subwooferov+zosilovacou do 13000sk. Asi takto.
o 07.01.2007, 18:10 | hanzy10
loll....hosi mega mno..tak ste mi to ..ja envim jak teda...ja sjem chtel dva 12"..ale zase kdyz to nebude hrat stim Mac audio...no nevim...takze to je blbost to brat!!!radsi jsi nechat ten Carpower a koupit jsi toho xpress15"..celou dobu jsem se tu pral jestli je lepsi jedna 15" ńebo 2 x 12".....a kdybych presto chtel ty dva .tak kdybych zvolil treba Crunch MXB4125....tak by to vyslo nato same,??:D....nekdo mi radi ze tyhle dve 12" udelaji vic nez jedna 15"..jeste mi to nejak vysvetlete..demence doufam ze chapete....ja moc ne....:D
o 07.01.2007, 22:09 | jao01
Ano ono ak pouzijes 2x Xpress 12 a nato lepsi zosilovac Napriklad ten Magnat RX44 alebo Mac Audio Z4200 tak to bude lepsie ako Carpower a Xpúress 15 ale stou MP 4000 asi tazko. Ked si dobre pametam tak som ti radill este Pioneer TS-W306C.
o 07.01.2007, 22:16 | jao01
A nediv sa pytal si sa na Toxic a to nieje bohvie aka znacka aspon podla mna.
o 08.01.2007, 05:40 | hanzy10
no a kdyz dam teda na ten carpower tu 15" tak bude lepsi ten magnat 220/450 watt nebo ten toxic 600/1200 watt.....noja vim jak jsi rikal mno...ale ja prave uz nechci jednu 12" chci jsi vyskouset enco jineho.....ale jinak mega dik ....jao01....
o 08.01.2007, 12:27 | jao01
Tak bud ten Xpress 15 alebo Ground Zero GZTW 38T ale ten toxic asi nie.
o 08.01.2007, 15:28 | hanzy10
Jao01:a co tenhle ten je na nac???FLI Frequency 15,nebo toho Sony XS - L152P5s.....tohle uz vubec ne???
o 10.01.2007, 20:19 | Kesam
Dej tam 2* xpres ja to budu davat take.To ornzoive bylo v C.B a myslim ze je z C.B. A tahat to bu mac audio ..
Stránka vygenerována za 0.5368 sekund.
