Navštíveno 976x
mam zesak dragster DB 505
[ Link ] na napajeni ma dva "+" a dva "GND" a jedno remote. Nevite jestli to ma nejaky vyznam, protoze kdyz napojim tak se mi rozsviti cervene svetylko a nehraje. Hraje jenom kdyz napojim postupne po sobe minus, pak remote a pak plus...a pri vypnuti a zapnuti radia se zas rozsviti cervene...
nevite nekdo co s tim je??? Nebo jestli se to treba nekomu taky nestalo nahodou???
Tie dva + a - budu asi na externy kapacitor.
ok, kapacitor mam, jak to mam zkusit pripojit aby to melo fungovat..???
Zatim dik...
to je divny, melo by to jet i bez kapacitoru
a pripojeni musi byt +- baterky a pak remote a musi jet,jinak je nejaky problem v zesu
vetsinou jsou ty terminaly plusů a minusů stejne uvnitr primo spojeny....
jj,ty terminaly jsou propojeny...nemam ted fotak, ale proste misto jednoho plus a minus jsou to dvojice vedle sebe...
Ted jsem si s tim zas hral a proste jak rikam,pripojim postupne plus pak remote a pak minus a jede...ale pri vypnuti a zapnuti se zas rozsviti cervena a nic:/ Navic to jde jenom kdyz odpojim kapacitor, jakmile je napojeny, nehraje vubec,porad sviti cervena.
Kapacitorem to nebude,mam tam ted jiny zesak a ten normalne jede.
no je tam neco KO u toho remote....
a da se s tim neco delat,nebo muzu vyhodit...???:(((
no urcite to opravit pujde...
kontakt pod nickem
