Forum > Autohifi > Pomoc-horký výhybky!
 o Navštíveno 2313x o
o 24.12.2006, 13:31 | hoff | Upraveno: 2006-12-25 16:27:58
Zdar vespolek, mam prosbu a rad bych aby mi nekdo z vas poradil. Pohral jsem si trochu s prednimi dvermi-MDF,komplet v laminatu-komponenty: HERTZ HV-130, CARPOW DT-284, vyhybka CARPOW CDN-2X a po zhuba mesici,kdyz jsem dal konecne volume doprava jsem zjistil,ze se behem 3-5minut ohrivaji vyhybky.Konkretne takova ta bila keramicka soucastka vyhybky. A bylo to i citit.
o 24.12.2006, 13:35 | hoff
Zesilovac je 4k Magnat Classic 360 - v A1 stavu. Vse dobre zapojeny,nekolikrat kontrolovany. Vi nekdo cim by to mohlo byt?? Predem diky a omluvte diakritiku-netuju z mobilu :)
o 24.12.2006, 15:32 | MathesM3
Ta bílá keramická součástka je rezistor a ten teplý bývá. Zvlášť jestli má malou zatížitelnost, tak pak je možný že je hodně teplý. Kolik Wattů na kanál má ten Magnat? 70??? A na kolik wattů je ten rezistor?
o 24.12.2006, 15:45 | hoff | Upraveno: 2006-12-26 17:50:14
Radio JVC s 4 volt vystupy a ten Magnat tusim 60-70, klasika obycejna rada, jede tak na 2/3 vykonu. Na tom rezistoru 10W - ???? jestli si to dobre pamatuju(doma kouknu a kdyztak se opravim). Rezistoru je tam vic ale tak moc se hreje pouze jeden-a hodne. Mozna by to chtelo lepsi 4kanal,o tridu vys.
o 26.12.2006, 17:52 | hoff
tak to je můj výtvor...
foto k příspěvku  od hoff
o 26.12.2006, 17:55 | hoff
a tohle jsou ty rezistory, konkrétně se hřeje(dalo by se říci vaří) ten uprostřed
o 26.12.2006, 17:56 | hoff
ještě jedna (fotky jsou z mobilu)
o 26.12.2006, 17:58 | hoff
Tak vás prosím, kdo by věděl ať poradí. Díky
o 26.12.2006, 18:30 | Kotva
Napěťový úbytek vzniklý na rezistoru, kterým protéká proud I, rezistor promění v teplo, to znamená, že se procházejícím proudem ohřívá.
o 26.12.2006, 18:54 | hoff
Tomu rozumim,ale tolik moc? Ja se bojim ze neco nevydrzi, nebo pokud dojde ke zniceni toho rezistoru,abych neodpalil vyskace...?
o 26.12.2006, 20:37 | Scream
dej tam vyhybku, která tam patší a budes mít klid. navíc tohle vypada jako cros pro ty dvocívkovy repra co mely v nabídce.
o 26.12.2006, 21:52 | hoff
Scream: jj,ted na to koukam. Maji to v nabidce,myslim s Predator 6,nebo NEOKICK. . . . Tak to vypada ze je moje zahada vyresena, jen nevim co tam dam nebo vyberu z jejich nabidky aby pasovaly k tem DT-284? Diky moc a zkus poradit co tam dat. . . .
o 27.12.2006, 10:58 | Scream
ja nevim, dal bych tam normalní cros pro jednocivkovy 4ohm repra a nemuzes mit problem, pokud teda neni jeste nejak zprznena ta vejska. v Carpoweru se moc neorientuju. Slyšel jsem jednou demo auto a od ty doby vim, ze s tim nechci mit nic společnyho.
o 27.12.2006, 11:34 | hoff
Ja ty vysky slysel a za tuhle cenu dost dobry. S Hertzem taky dobre zkusenosti az na vyskace, proto js se rozhodl takhle je nahradit. Carpow ma v nabidce vyhybky jen takovy nevzhledny plastovy a pak tyhle-co ja vim. Takze mam problem co tam dat:-(
o 27.12.2006, 12:46 | mychal
Tahle výhybka je dělaná buď na jeden pár 4 ohmových repro, nebo na dva páry 8 ohmových repro. Carpover totiž dodává Predátory v 4 i 8 ohmový verzi, tím pádem si můžeš vybrat, jestli chceš mit ve dveřích jeden, nebo rovnou dva Predatory. Podle mě to máš zapojený správně...
o 27.12.2006, 12:51 | mychal
Já se pak večer podívám, jestli se mi ten rezistor taky náhodou nehřeje. Ale zatím jsem v autě nic necejtil...
o 27.12.2006, 12:55 | hoff | Upraveno: 2006-12-27 12:59:11
Jj. Vsechno dobre zapojeny, jenze neco tam je nap. . . . protoze se to do 5minut tak moc ohreje!? Pak se na to i bojim chmatat, uz jsem mel i spalenej prst. Me napadl zesilovac,dat tam neco lepsiho-kvalitnejsiho?
o 27.12.2006, 13:01 | RadekFM
zesikem to nebude
o 27.12.2006, 13:05 | hoff
A nebo je to jen muj pocit a moc se do toho stouram. Proste to tak ma byt, ikdyz ja myslim ze ne :-(
o 27.12.2006, 14:09 | Scream
byt to tak nemá a zapojený to mít dobre nemuzes. musel bys tam mít v jednech dverich bud dva 4ohm repro, jeden 8ohm nebo jednu dvoucívku. Nemuzes proste jen jakoby zapojit jednu cast ty vyhybky, když je jako celek navrzena na 2x4ohm. to by se musely vymenit soucastky za dvojnásobny hodnoty. nejlepsí bude, kdyz si koupis ty stredobasy co k tomu patrí. tušim, že maj 2x3ohm nebo nejakej podobnej paskvil.
o 27.12.2006, 14:22 | hoff
Aha tak ted uz to chapu dostatecne. Dekuju za vysvetleni :-) Takze bych to mohl vyzkouset-mam doma stary kompo Hertzy ESK a pokud je tam zapojim bude to jako jeden dvoucivkovy. Mam pravdu?
o 27.12.2006, 14:27 | Scream
ano.
o 27.12.2006, 14:31 | hoff
Jeste jednou diky. Pak dam vedet
o 27.12.2006, 18:14 | mychal
Ta výhybka je dělaná na jedno repro 4 ohmové, nebo dvě repra 8 ohmové. Tahle výhybka se prodává v setu s DT-284 a Predatorem 6/4, kterej je jednocívkovej a má 4 ohmy.
foto k příspěvku  od mychal
o 27.12.2006, 18:46 | hoff | Upraveno: 2006-12-27 18:49:32
Scream: no byl jsem na to kouknout a je to jinak. Tak jak pise Mychal - 1 x 4ohm nebo 2 x 8ohm ! Takze jsme zas na pocatku :-C
mychal: tobe se to hreje nebo ne? Mas tam teda ten Predator. . . .jaky zesilovac?
o 28.12.2006, 07:09 | mychal
PREDATOR 6/4, + mam na čtvrtý svorce zprava a - na druhý svorce zprava. Tvoje fotky jsou trošku rozmazaný, ale vypadá to že je máš zapojený stejně jako já a tudíž přesně podle návodu ( [ Link ] )
Mě hrajou zatím jen na rádiu, pač jsem línej natáhnout kabely od čtyřkanálu na přední repro. Včera navečer mi po cca hodinovém hraní nepřipadaly teplý, možná jen trošku vlažný. Až natáhnu ty kabely, tak to zkusím znova omrknout.
o 28.12.2006, 11:42 | Scream
hm, tak je jina nez sem myslel
o 28.12.2006, 15:35 | hoff
hmm:-( kouknu se jeste na parametry toho Hertze jestli se nejak vyrazne lisi od Predatoru, ale tim si myslim by to byt nemelo. . .
o 29.12.2006, 20:14 | hoff
Problem je stale aktualni, zkusi poradit jeste nekdo??
o 30.12.2006, 11:08 | raksop
a čo to skusiť zapojiť aktivne ??
o 30.12.2006, 11:16 | hoff
Taky moznost, vypada to ze to tak nakonec dopadne. Ale zmena si myslim to bude slysitelna. . . .? Jaky zesilovac by se nato hodil=navrhy?
o 30.12.2006, 11:41 | raksop
LrX 4.300 ten to sami zda aj umožnuje
o 30.12.2006, 11:47 | hoff
Jj, ten by se mi libil! Nebo helix,. . . .neco podobneho. .
Stránka vygenerována za 0.3524 sekund.
