Navštíveno 2198x
24.12.2006, 13:31 |
hoff | Upraveno: 2006-12-25 16:27:58
Zdar vespolek, mam prosbu a rad bych aby mi nekdo z vas poradil. Pohral jsem si trochu s prednimi dvermi-MDF,komplet v laminatu-komponenty: HERTZ HV-130, CARPOW DT-284, vyhybka CARPOW CDN-2X a po zhuba mesici,kdyz jsem dal konecne volume doprava jsem zjistil,ze se behem 3-5minut ohrivaji vyhybky.Konkretne takova ta bila keramicka soucastka vyhybky. A bylo to i citit.
24.12.2006, 13:35 |
hoff Zesilovac je 4k Magnat Classic 360 - v A1 stavu. Vse dobre zapojeny,nekolikrat kontrolovany. Vi nekdo cim by to mohlo byt?? Predem diky a omluvte diakritiku-netuju z mobilu :)
Ta bílá keramická součástka je rezistor a ten teplý bývá. Zvlášť jestli má malou zatížitelnost, tak pak je možný že je hodně teplý. Kolik Wattů na kanál má ten Magnat? 70??? A na kolik wattů je ten rezistor?
24.12.2006, 15:45 |
hoff | Upraveno: 2006-12-26 17:50:14
Radio JVC s 4 volt vystupy a ten Magnat tusim 60-70, klasika obycejna rada, jede tak na 2/3 vykonu. Na tom rezistoru 10W - ???? jestli si to dobre pamatuju(doma kouknu a kdyztak se opravim). Rezistoru je tam vic ale tak moc se hreje pouze jeden-a hodne. Mozna by to chtelo lepsi 4kanal,o tridu vys.
26.12.2006, 17:52 |
hoff tak to je můj výtvor...
26.12.2006, 17:55 |
hoff a tohle jsou ty rezistory, konkrétně se hřeje(dalo by se říci vaří) ten uprostřed
26.12.2006, 17:56 |
hoff ještě jedna (fotky jsou z mobilu)
26.12.2006, 17:58 |
hoff Tak vás prosím, kdo by věděl ať poradí. Díky
26.12.2006, 18:30 |
Kotva Napěťový úbytek vzniklý na rezistoru, kterým protéká proud I, rezistor promění v teplo, to znamená, že se procházejícím proudem ohřívá.
26.12.2006, 18:54 |
hoff Tomu rozumim,ale tolik moc? Ja se bojim ze neco nevydrzi, nebo pokud dojde ke zniceni toho rezistoru,abych neodpalil vyskace...?
dej tam vyhybku, která tam patší a budes mít klid. navíc tohle vypada jako cros pro ty dvocívkovy repra co mely v nabídce.
26.12.2006, 21:52 |
hoff Scream: jj,ted na to koukam. Maji to v nabidce,myslim s Predator 6,nebo NEOKICK. . . . Tak to vypada ze je moje zahada vyresena, jen nevim co tam dam nebo vyberu z jejich nabidky aby pasovaly k tem DT-284? Diky moc a zkus poradit co tam dat. . . .
ja nevim, dal bych tam normalní cros pro jednocivkovy 4ohm repra a nemuzes mit problem, pokud teda neni jeste nejak zprznena ta vejska. v Carpoweru se moc neorientuju. Slyšel jsem jednou demo auto a od ty doby vim, ze s tim nechci mit nic společnyho.
27.12.2006, 11:34 |
hoff Ja ty vysky slysel a za tuhle cenu dost dobry. S Hertzem taky dobre zkusenosti az na vyskace, proto js se rozhodl takhle je nahradit. Carpow ma v nabidce vyhybky jen takovy nevzhledny plastovy a pak tyhle-co ja vim. Takze mam problem co tam dat:-(
Tahle výhybka je dělaná buď na jeden pár 4 ohmových repro, nebo na dva páry 8 ohmových repro. Carpover totiž dodává Predátory v 4 i 8 ohmový verzi, tím pádem si můžeš vybrat, jestli chceš mit ve dveřích jeden, nebo rovnou dva Predatory. Podle mě to máš zapojený správně...
Já se pak večer podívám, jestli se mi ten rezistor taky náhodou nehřeje. Ale zatím jsem v autě nic necejtil...
27.12.2006, 12:55 |
hoff | Upraveno: 2006-12-27 12:59:11
Jj. Vsechno dobre zapojeny, jenze neco tam je nap. . . . protoze se to do 5minut tak moc ohreje!? Pak se na to i bojim chmatat, uz jsem mel i spalenej prst. Me napadl zesilovac,dat tam neco lepsiho-kvalitnejsiho?
27.12.2006, 13:05 |
hoff A nebo je to jen muj pocit a moc se do toho stouram. Proste to tak ma byt, ikdyz ja myslim ze ne :-(
byt to tak nemá a zapojený to mít dobre nemuzes. musel bys tam mít v jednech dverich bud dva 4ohm repro, jeden 8ohm nebo jednu dvoucívku. Nemuzes proste jen jakoby zapojit jednu cast ty vyhybky, když je jako celek navrzena na 2x4ohm. to by se musely vymenit soucastky za dvojnásobny hodnoty. nejlepsí bude, kdyz si koupis ty stredobasy co k tomu patrí. tušim, že maj 2x3ohm nebo nejakej podobnej paskvil.
27.12.2006, 14:22 |
hoff Aha tak ted uz to chapu dostatecne. Dekuju za vysvetleni :-) Takze bych to mohl vyzkouset-mam doma stary kompo Hertzy ESK a pokud je tam zapojim bude to jako jeden dvoucivkovy. Mam pravdu?
27.12.2006, 14:31 |
hoff Jeste jednou diky. Pak dam vedet
Ta výhybka je dělaná na jedno repro 4 ohmové, nebo dvě repra 8 ohmové. Tahle výhybka se prodává v setu s DT-284 a Predatorem 6/4, kterej je jednocívkovej a má 4 ohmy.
27.12.2006, 18:46 |
hoff | Upraveno: 2006-12-27 18:49:32
Scream: no byl jsem na to kouknout a je to jinak. Tak jak pise Mychal - 1 x 4ohm nebo 2 x 8ohm ! Takze jsme zas na pocatku :-C
mychal: tobe se to hreje nebo ne? Mas tam teda ten Predator. . . .jaky zesilovac?
PREDATOR 6/4, + mam na čtvrtý svorce zprava a - na druhý svorce zprava. Tvoje fotky jsou trošku rozmazaný, ale vypadá to že je máš zapojený stejně jako já a tudíž přesně podle návodu (
[ Link ] )
Mě hrajou zatím jen na rádiu, pač jsem línej natáhnout kabely od čtyřkanálu na přední repro. Včera navečer mi po cca hodinovém hraní nepřipadaly teplý, možná jen trošku vlažný. Až natáhnu ty kabely, tak to zkusím znova omrknout.
hm, tak je jina nez sem myslel
28.12.2006, 15:35 |
hoff hmm:-( kouknu se jeste na parametry toho Hertze jestli se nejak vyrazne lisi od Predatoru, ale tim si myslim by to byt nemelo. . .
29.12.2006, 20:14 |
hoff Problem je stale aktualni, zkusi poradit jeste nekdo??
a čo to skusiť zapojiť aktivne ??
30.12.2006, 11:16 |
hoff Taky moznost, vypada to ze to tak nakonec dopadne. Ale zmena si myslim to bude slysitelna. . . .? Jaky zesilovac by se nato hodil=navrhy?
LrX 4.300 ten to sami zda aj umožnuje
30.12.2006, 11:47 |
hoff Jj, ten by se mi libil! Nebo helix,. . . .neco podobneho. .
