Navštíveno 1515x
Ahoj, jelikož je tady poslední dobou nuda na fóru, otvírám novou diskuzi. A to, jaký typ ozvučnice pro sw preferujete, jaký máte a jaký byste chtěli.
22.12.2006, 14:58 |
Majk-fox | Upraveno: 2006-12-22 15:04:17
Tak já začnu, takže bassreflexovou 60L ozvučnici a druhý sw má bassreflexovou štěrbinu o malém objemu 25L. Velká tlačí, malá hraje hoodně čistě. Opravdu jsem se přesvědčil, že na reproduktoru záleží jen z půlky. Pokud je dobře konstruovaná a vylazená ozvučnice, je to mazec
22.12.2006, 15:00 |
Yawor jako JR ;o)
22.12.2006, 17:10 |
dddd Godfather of Odaiko, ale ten asi mít nebudu
22.12.2006, 17:12 |
BULOH Mám Aliante v uzavřené a nebudu ho měnit.
dddd: Godfader bych do auta nikdy nedal, spíš bych ho zapojil k domácímu kinu, protože to je umělecký dílo. A musí to bejt brutus.:-)))
22.12.2006, 17:52 |
dddd majk: no jistě jak jinak
22.12.2006, 19:29 |
Zip Já mám Alpine SWR-1221D v uzavřené 27 litrové bedně a jsem spokojen
dddd: Co bych za to dal ho slyšet a vidět. Je to takový můj sen.
22.12.2006, 20:42 |
dddd majk: hele sny jsou nejlepší, když to pak máš , tak to není ono
jsem pro uzavřené ozvučnice. Mají lepší zvuk, ale když jdu občas zkusit štěstí na db drag, beru bandpas, myslím že to sakra víc tlačí.
23.12.2006, 09:13 |
clown aktualne BR ,, uzavrena se pomalu stavi ..
23.12.2006, 09:34 |
mourl existuje ještě nějaké jiné provedení kdy je zakrytý reproduktor nebo jenom bandbass? Jde mi o to že je to všechno hezký když je vidět na reprák.Ale vozím občas nákupy a bojím se o to repro že ho poškodím.Kdybych na to dal mřížku tak je to zase ošklivé.A co jsem slyšel bandpass s Magnatem 300mm tak se mi to moc nelíbilo.Teď mám bassreflex 2x a docela to hraje.Spíš se mi líbí tlak než SQ.
23.12.2006, 09:47 |
clown | Upraveno: 2006-12-23 09:48:13
mourl ..
vozim v kufru kde co ..
k vaznemu poskozeni zatim nedoslo .. jen lehce skrabla membrana, od kocarku, ale to je jiz davno, navic bylo v jinem aute ..
mam takovou tu vetsi otevrenou mriz od emphaseru .. co dela cca 5cm odstup veci od subiku a dobry .. tvrdej plast .. na te mrizi, na te je par peknejch sramu .. ale furt dobry ...
23.12.2006, 09:52 |
mourl asi vim co myslíš...jsou to jenom takové výstupky před membránu že? Možná by to stačilo.....jenže emphaser to jsou ceny :-))
Ja preferuju uzavrenou.. i kdyz ten bassreflex zahraje houbeji....
Pak me jeste napadlo co takova Isobaric ozvucnice?? (nevim presne jak se to pise)
23.12.2006, 10:28 |
Fridom | Upraveno: 2006-12-23 21:44:13
Když je tu diskuze o SW, tak by mě zajímali názory na ozvučnice z laminátu ?
Jo jinak chci dávat SW do uzavřené ozvučnice, ale magnetem ven.
Majk-fox mi na to psal, že to neni dobrá volba.
Co si myslíte vy ?
23.12.2006, 10:36 |
clown mourl .. cca 600 za kus .. :o))
Dobře vyladěnou ozvučnici jakoukoliv, nyní W6 v origo BR, jdu do uzavřené, protože BR je velkej jak krava,ale zvuk se mě líbí,hraje opravdo poctivě uplnej spodek
To Area: Sorry, ale nevím o co jde? Poučte mne někdo. Jen mne tak napadá, že by byl reprák ůplně zavřenej? Fakt nevím o co jde.
23.12.2006, 23:44 |
Vikin to sprath: uzavřená znamená, že do ní nevede kromě díry pro osazení reproduktoru žádná jiná díra. Basreflexové a jiné ozvučnice mají různé štěrbiny a otvory se kterými hrají jinak (pro někoho líp, pro někoho hůř), nebo je reproduktor zavřenej někde uvnitř bedny která je rozdělená na menší části. Kdyžtak mě někdo opravte, taky toho moc nevim.
potřeboval bych poradit se zapojením meho prvniho zesilovače jsem začatečník
Nevím jestli to tu zaznělo ale co horn?
Mourl ta mřížka mi jedna leží doma pokud by ti nevadilo že uý jeden podpis ma tak se můžem domluvit je to na 30cm sub. jo jinak cena 600 za novej tak odpovídá
24.12.2006, 22:01 |
Boďa Slyšel jste někdo Beymu Power 12???
[ Link ] Jinak isobaric - poloviční objem bedny, ale nižší citlivost asi o 3dB. A jsou potřeba dvě repra.
Horn - reprák je v uzavřené komoře a pak je zvukovod - tzv. šnek
25.12.2006, 01:27 |
Ricci Prepracoval som sa od bassreflexu ku closed, inak povedane od spl k sq a cestu naspat uz neplanujem,je to parada...
měl sem šnaka v autě s podobnou značkou jak Bey, nic moc,pro mě určitě ne
29.12.2006, 13:16 |
Boďa 2 jdoizo: Jestli to byla reakce na mojí otázku, tak mi prosímtě vysvětli cos to vypotil za blbost?
Co to je podobná značka jako Bey???
Beyma dělá repráky jak nižší třídy tak i špičkové, které se hodí do všech konstrukcí.
A to žes měl v autě nějakýho šneka s nějakou podobnou značkou... mě teda nechává uplně chladným.
Ta Power 12 - ka je určená do auta a výrobce na ní dává 35l zavřenou a 46l basreflex.
Tady se o ní můžeš dočíst víc
[ Link ] Ale neviděl a neslyšel jste jí asi nikdo co?
Boďa: chtěl bych dělat sw pro domácí využití s sw eminence Delta 12", co bys řekl na tento sw? Nebo s Beymou 12BR70.
Hihi-ja to na Boďu prasknu-dal si 12BR 70 do auta(30litru-uzavrenka)-vydrzela dva mesice,ale ne,ze by odpalil civku,ale civka narazila na magnet a zdeformovala se-pri rozkuchani jsme cekali cernou civku a ono tohle:))Proste blba konstrukce repro.Ale jinak do 70litru BR do subu k domacimu kinu asi joo.Delta taktez neni spatny repro.
No,já nevim, veškeré sw pro domácí kino mají gumový závěs. Ta eminence má tkaný´,tak nevím, co by bylo lepší. Nebo popřípadě jestli mi můžeš nějaké šasi doporučit, budu rád. Krmit to budu modulem zesilovače od DEXONU 80W RMS. Co bys mi na to řekl? potřebuju pleas radu zkušenějšího. Moc děkuju
30.12.2006, 15:59 |
Boďa 2 wattman: :-)))
2 Majk-fox: co jsem provedl s tou 12BR70 má wattman pravdu. Nehrála špatně, ale taky né moc dlouho :-( Jsem jí holt přecenil...
Ale jestli to chceš JEN NA FILMY, tak bych se podíval po nějakým repru, co má nižší rezonanční frekvenci Delta 12 LF -- fs-52,4Hz a to je na sub trošku vysoko.
12BR70 má fs-35Hz to klidně zkus, ale jsou repra co půjdou níž. Má poměrně lehkou membránu...
Až budu dělat sub já, tak co tam bude za reprák nevím, ale zesík tam bude Aldax od Sinclaira, to vím jistě :-)
Boďa: Mohl bych ti napsat majla, nebo zavolat? Potřeboval bych rady. Dík
