Navštíveno 901x
09.12.2006, 07:36 |
kupis Čauky, měl bych takovej možná lama dotaz. Mám autorádio, které má 4V výstupy a zesíky, který mají vstupní citlivost xx mV - 4 V. Pokud to tedy dobře chápu, tak musím na zesíkách nastavit gain skoro na nulu a celou úrověň signálu bude řídit jenom rádio. Je to tak?
..uroven signalu bude kazdopadne ridit radio...
Nastavuj podle "vypucovanejch"uší a s rozumem.
09.12.2006, 18:19 |
kupis ..no jde mi spíš o tohle: měl jsem rádio s asi 2V výstupy. Na zesíku nastaveno gain cca do 3/4 a vše v pohodě. Teď mám rádio s 4V výstupama a když jsem ho připojil, tak hrálo i na nulovou hlasitost a neopovážil jsem se ho zesílit ani na 10%. Proto jsem stáhnul zesíky skoro na nulu. Je mi jasný že se asi tohle rádio k těm zesíkům nehodí, ale jenom jsetli to takhle může fungovat.
09.12.2006, 23:57 |
Ricci
10.12.2006, 00:00 |
Ricci inak cim je Gain na mensej citlivosti,tym je to lepsie pre odstupsignalu od sumu, takze cim vyssia uroven vstupneho signalu ide do zosiku,tym je to lepsie z hladiska aj odstupu od rusenia a sumu
