Navštíveno 1063x
06.12.2006, 12:55 |
Davan Zdravim, resim takovy problem ohledne hudby v aute. Byvale radio mi ukradli a tak jsem se zamyslel, ze si poridim PDA s GPS, ktere mimo jine pouziji i na prehravani videa a mp3 v aute. Problem je, ze vystup z PDA ma urcite nejake parametry a je to jen stereo jack. Mate nekdo zkusenost, jak by bylo mozne, pokud by vubec bylo, toto pripojit k nejakemu zesilovaci, tak aby vystup byl na 4 kanaly a jaka by byla kvalita ? ...tedy jeśtli je vubec mozne signal z PDA zesilit na nejakem normalni autozesilovaci.... David ?????
06.12.2006, 13:01 |
jarkn [ Link ] ale aka kvalita to bude, netusim.... :-(
06.12.2006, 13:25 |
Smrada (M)
Vystup myslim bude dobrej, ale neda se pocitat s nejakou kvalitou. Jde o to, ze ten vystup uz je zesilenej pro sluchatka.
jj...používám...redukce Jack - Cinch, funguje...pro zesilovač můžeš ještě použít Y kabely, abys dostal ty 4 kan. Na zesilovači poprvé nastav gain na minimum a teprve potom zvyšuj. Budeš si ale muset udělat ruční zapínání remote na zesilovači...
06.12.2006, 17:32 |
Davan to wilibald: takze to vydis jako realny reseni ? Nemam vubec s zesikem do auta zadnou zkusenost. Mas napad co konkretne by to mohlo umet ? Nez bych d otoho sel, tak bych si rad spocital co to bude stat. nepotrebuji nic hi-tech, zlatej stred mi postaci. A jeste, co presne myslis tim rucnim zapinanim remote?
Davan: No kdyz to mas zapojeny "normalne" s radiem,tak to ma vystup (REMOTE) kterej zapne zesilovac zaroven se zapnutim radia a naopak i vypne,kdyz se vypne radio... A ty bys to zapinani zesiku musel udelat růčo pres nejakej čudl... :)
jj...nepotřebuješ žádný extra zesilovač, stačí koupit něco kolem 1 tis. tady na foru...lepsi by bylo, aby ten zesilovač měl 4V vstupy, nebo "Hight-level imput".
07.12.2006, 09:29 |
Davan ok, diky. Jestli to zrealizuju dam vedet jak to funguje, jestli chcete....
