Navštíveno 1007x
Caues, nevite nekdo jak pracuje to radio v rezimu kdyz zapnu vystup na subwoofer tak ze vykon ma bejt 2x40W + 1x70W do 2ohm. v manualu sem to asi nenasel jestli to mam fat jako levej nebo pravej zadni nebo jestli mezi plus jednoho a minus druhyho .. diky za radu !
V prvni rade to musis zapnout v tovarnim nastaveni na "Non Fade"-primy vystup,pak ti jak pises poleze misto rear L+P jen mustek-ktery da nejaky ten malinko vetsi vykon-zapojit to muzes jen treba na pravy zadni z Iso konektoru-a mas to tam-je jedno jestli levy nebo pravy-v tu chvili je to stejny a jede to na mono(mustek)-take se ti potom objevy tentyz signal na lince.
Ale vubec bych to nedelal-je pravda,ze si nepatrne pomuzes,ale na radiu by jsis uvaril kafe-prijdes o zadni repro a woofer s tim stejne kloudne nevybudis.
Kup zesilovac a udelas lepe.
Nekupoval sem to radio kvuli tomu ze to beha v mustku, je mi jasny ze 70W z toho nedostanu .. o to mi ani nejde. jenom sem tu moznost chtel vyuzit kdyz uz tam je :)) bude na tom malej dvoucivkovej 8" stredobas. je to kvuli dokresleni spodku co nezahrajou 10cm koaxy v palubovce. Me napada jestli nebude setrnejsi tahnout dva kabely kdyz mam dve civky a zapojit jako dva kanaly... :-/
to by ty civky musely mit a8ohmu-min.4ohmova zatez-protoze to jede na dva ohmy.
