Forum > Autohifi > Jak protáhnout 2x2,5mm do dveří 323?
 o Navštíveno 1592x o
o 27.11.2006, 09:53 | 323Marty
Prosím poraďte mi někdo jak protáhnu kabely skrz tenhle konektor. Jsou tam strašně mrňavý dirky :o( Tahám do dveří 120W RMS, nestačila by třeba jen 1,5mm? Ikdyž i to si myslim, že bude na tohle moc široký. Nebo jestli nemá někdo ty mrňávý plýšky, co se strkaj do toho bílýho plastu??? Ach jo, nechci dělat nový díry do dveří :o(
foto k příspěvku  od 323Marty
o 27.11.2006, 09:54 | 323Marty
takhle to vypadá ze strany auta, taky tam neni ablolutně žádnej prostor pro protažení dalšího kabelu...
o 27.11.2006, 10:05 | JiM
ktery rok vyroby mas tu 323ku, nejake jine fotky bo stranku nemas? Taky to budu resit :)
o 27.11.2006, 10:16 | 323Marty
Je to poslední 323, takže rok 2003. Svůj web nemám, ale mám pár fotek na:
To je kámošův web především pro starší "efka"...
o 27.11.2006, 11:00 | JiM
aha tak tj, ja mam stare 323 BGcko HB 90ty rok takze tam to bude asi uplne nejak jinak, nevim jeste jsem to nekoumal, ale taky cekma nejaky problem :(
o 27.11.2006, 11:24 | koren
kdyz neni dira tak si ji udelam,ne?
taky sem v mazde vrtal a no problemo...
o 27.11.2006, 11:41 | 323Marty
Já se bojim, že když vyvrtam novou díru, že mi to okolo začne reznout. Jak tu díru nejlépe ošetřit, aby to pak nezačlo rezavět?
o 27.11.2006, 13:36 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
pokud nemáš všechny ty pinové zásuvky obsazené (není to na té fotce dobře vidět),tak vyvrtej větší dírku v tom prázdném místě.Takhle se to běžně dělá...:))
o 27.11.2006, 14:09 | Luger
BG, BA, BJ - pořád stejný problém.......
Pokud seš nešťastník, kterej má plnou výbavu, není volnej žádnej pin, nehledě na to, že pokud táhneš drát 2x2,5 tak to v polovině cesty stříhnout a nahradit pinem kterej má 0,000nic tak to moc smysl nemá. Místo na odvrtání kousku plastu taky není žádný.
Obávám se, že jiná cesta než udělání nové průchodky není..... Lidi s BG/BA s manuálníma oknama mají možnost odvrtat nezapojené piny. BJ jsem ale snad ještě v manuálu neviděl....
o 27.11.2006, 14:29 | 323Marty
Mám poloviční výhodu :o) Zadní dveře jsou na kličky, ale předek je v elektrice. Moc tuhle výbavu nechápu, tím víc u dvoulitru v "plný výbavě"... Předtim sem měl BA z roku 96, tam mi to vrtání tolik nevadilo, ale u tohodle jsem myslel, že přijdu na humálnější způsob. No, asi ne :o(
o 27.11.2006, 15:13 | Luger
To víš šikmowokej už začal taky šetřit........ :)
o 27.11.2006, 16:15 | koren
samozrejme sem myslel vrtat skrz plast
na prvni fotce to vypada ze u toho zelenyho pazmeku je misto,ne?
o 27.11.2006, 17:50 | 323Marty
Ten zelenej pazmek je pojistka. Když se zatlačí, neni tam místa ani trochu :o(
o 27.11.2006, 18:04 | Luger
323 s pokusem o hi-fi jsem viděl dost (jednu takovou "dělám" pro sebe) a všichni řezali dveře a dělali nový průchodky.... Ten jejich origo konektor je neprůstřelnej.....
o 27.11.2006, 19:22 | koren
323Marty: tak to vrtni nekde jinde,ne?staci kdyz netrefis ty konektory.je to sice na prasaka ale furt lepsi nez vrtat kastli...
o 27.11.2006, 23:48 | Augi
323Marty: Já vrtal díru :-)
o 28.11.2006, 18:41 | Machča
Nebo napinovat nekam na prazdny mista v tech stekrech
o 29.11.2006, 09:32 | -Tomas_217-
Koukni jak jsou plny ty plastovy pazmechty a jesti pokracuji do dveri, v zadu by melo byt volno urcite ve predu tam podle me misto taky najdes...provrtas plast a ses v klidu ja to tak taky delal...
PS: zapomnel jsem ti poslat tu smsku s cislem tak ji nejak ocekavej :) Koukal uz si u olci na fotky? :)
Stránka vygenerována za 0.3773 sekund.
