Forum > Autohifi > Jak krmit dvoucívkový SW
 o Navštíveno 1147x o
o 21.11.2006, 12:46 | Tweety_xx
Dá se dvoucívkoví SW napájet 4 kanálovým zesiovačem s tím, že dva kanály půjdou na repro a dva se zmůstkujou a pujdou na SW který bude sériově zapojený?
o 21.11.2006, 13:38 | strent
jasny, jde to jak pises. Kolik ohmu maji civky na subaku a do kolika ohmu je stabilni zesak. A jake jsou vykony (subwoofer 2 x ???, zesak 4x??? a v mustku 2x???)
o 21.11.2006, 14:57 | Tweety_xx
woofer má 2x4 ohmy a zesík je doporučeno od 4 do 8 ohmů stabilní je do 2 ale je tam napsané že se to nemá dávat na 2 ohmy pokud to jde do můstku takže proto to chci dát sériově.
o 21.11.2006, 15:30 | strent
Co je to za zesak. Jde o to, ze kdyz to das seriove, tak na mustek pujde 4+4, tzn. 8 ohmu.....a nedostanes z toho plny vykon. Takze by mozna bylo lepsi napojit kazdou civku na jeden kanal, coz by znamenalo, ze by to bylo 2x4 ohmy...Ja to tak aspon delal:)
o 21.11.2006, 16:52 | doronel
Pokud bude mít ten reproduktor do série, tak bude mít sice 8 ohmů ale ten zesík bude do můstku a to znamená 4 Ohmy na kanál, takže by to mělo být v pohodě.
o 21.11.2006, 17:39 | strent
to jo, v pohode to bude, ale otazka je, jestli do neho dostane nejvyssi vykon co ten zesak umi. mel jsem rodeka 2x180 nebo 1x360 rms a kdyz jsem mel dva subaky (po 4 ohmech) ,tak bylo lepsi zapojit kazdy na jeden kanal, nez do mustku . protoze v serii by davali 8ohmu a nebylo by tam tech 360rms!!! proto se ptam na ten zesak...;)
o 22.11.2006, 06:47 | Tweety_xx
Zesák je prozatím Toxic takový obyčejný. Do budoucna když bych to víc řešil, ta asi tím že koupím dvoukanál jen na woofer, ale to by bylo právě že obdobné. proto se ptám
Stránka vygenerována za 0.3782 sekund.
