Forum > Autohifi > Prosím radu - blikání rádia
 o Navštíveno 2373x o
o 09.11.2006, 21:30 | Tweety_xx
Ahoj měl bych dotaz koupil jsem rádio Clarion DXZ 368 je to 4x50W mám na tom 4 repráky vzadu a dva vepředu. Když hraje trochu hlasitěji a začnou basy, tak přímo rádio začne trochu blikat. Bliká i když ho napojím přímo na baterku, KDE MŮŽE BÝT PROBLÉM??? Mám v plánu ted dávat zesilovač. bude tam basák dva repro vzadu a dvě v předu. Bude to blikat, když ten zesilovač bude mít vlastní napájení?
A proč to může blikat? Baterka je nová ted od léta. Je to power bull bylo mi řečeno že to je celkem kvalitní. Je to 44 Ah motor mám totiž 1.3 takže na to to stačí. Může být problém ještě i v uzemnění baterky?
Díky za rady a tipy.
o 09.11.2006, 21:37 | mishan
co vím tak me vždy rádio blikalo když mělo slabý kabel k napájení, vyměnil jsem za silnější a pohodka, ale když to dáš přímo k baterce, tak je to divné ?? :-/
o 09.11.2006, 22:06 | Libor
Bliká protože nestíhá zesák v rádiu,když napojíš repro přes zesík tak by to mělo bejt v pohodě.
o 09.11.2006, 22:09 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
jak to myslíš...4 repráky vzadu?...to jako 2x středobas a 2x výškáč nebo 4 středobasy či koaxi?......dej pozor na dodržení Ohmů na jednotlivý výstup z rádia...
o 09.11.2006, 22:13 | Libor
CTS.CZ : pak by taky mohlo zablikat naposled....:((((
o 10.11.2006, 06:53 | Tweety_xx
No mámtam 4 koaxi zatím. Během zimy to půjde předělat. Je to zapojené sériově takže by to mělo být 8 ohmů. U rádia je napsané že je pro 4-8 ohmů takže by to mělo být OK. Nebo se pletu?
o 10.11.2006, 11:52 | 323Marty
teda pokud se nepletu, tak jestli je to sériově a máš na každym kanálu dva koaxy, tak to dává pouze dva ohmy!
o 10.11.2006, 14:14 | Pavel 528
se pletes...
pokud seriove,tak je to 8ohmu...
o 10.11.2006, 14:30 | Tweety_xx
Paraelně to jsou 2
o 10.11.2006, 14:46 | 323Marty
Tak já měl vždycky za to, že to je takhle...
o 10.11.2006, 14:48 | 323Marty
foto k příspěvku  od 323Marty
o 10.11.2006, 14:49 | Tweety_xx
co vím tak to je právě obráceně.
o 10.11.2006, 14:50 | 323Marty
Kua...takhle
o 10.11.2006, 14:51 | 323Marty
Jde o to, co je obráceně. Vim, že ty hodnoty mám správně, jen to názvosloví mám asi zafixovaný blbě???
o 10.11.2006, 14:59 | Pavel 528
ohmaz mas spravne,ale jmenuje se to obracene..o)
o 10.11.2006, 15:12 | Tweety_xx
Přesně jak říká pavel
o 10.11.2006, 15:34 | Toyo
:o))
o 11.11.2006, 12:32 | Escudo
zaprvý bych zkoncoval se zapojením 4 repro na zadní kanály rádia, Ohmy ti můžou sedět sebelíp, ale watty se budou pořád rozdělovat, což je taky docela důležitý, rádio má na zadních kanálech tak 2x14Wrms, takže ti jde do repro tak 7W. Jinak jak už bylo řečeno, silnější kabel, popř. se zesíkem kapacitor
Stránka vygenerována za 0.3765 sekund.
