Forum > Autohifi > Potřeboval bych poradit pls.
 o Navštíveno 1367x o
o 06.11.2006, 19:51 | tunerX
Zdravím Vás, mám SW Sinus Live SLW300 2x150W RMS 4ohm, zapojil jsem ho na zmůstkovaný zesilovač Magnat classic 360 2x150W RMS, potřeboval bych poradit jak nastavit vybuzení na zesilovači, příp. jestli jsem to dobře zapojil. Případně váš názor na tento SW (na jaký styl hudby je nejvhodnější atd...) Jsem úplný zacátecník.
foto k příspěvku  od tunerX
o 06.11.2006, 19:55 | Lukasino
jakym zpusobem jsi ho zapojil na ten zmustkovany magnat? Jestli jsi ho zapojil na 2ohmy a magnat neni stabilni do 1 ohmu, jako ze na 99% neni, tak ho muzes odpalit...
jinak vybuzeni nastav podle ucha a libosti, aby to nebylo ani moc, ani malo :o)
jen dej max 90%, potom uz byva zkresleni...
o 06.11.2006, 20:00 | tunerX
na zesilovači píšou že má v můstku 2x150W 4ohmy
o 06.11.2006, 20:04 | tunerX
zapojil jsem ho tak že jsem z jednoho kanálu vzal + a z druhého - a připojil jsem to na patici wooferu na plus a na mínus, u dalších dv ou kanálů jsem to udělal stejně.
o 06.11.2006, 20:19 | tunerX
to Lukasino
prosím dej vědět jestli jsem to zapojil správně dík moc
o 06.11.2006, 20:35 | tunerX
Odborníci prosím dejte někdo radu moc děkuju
o 06.11.2006, 21:00 | Lukasino
aaa, nectu poradne, ten magnat je 4kanal, ze? Potom je to v poradku, jen jestli tam je nekde prepinani rezimu, tak dej dvoukanal...
Jinak jak jsem psal, gain je na Tobe, podle libosti :o) ale max tech 90%
o 06.11.2006, 21:11 | tunerX
to Lukasino
Děkuju Ti moc za odpověď, na dvoukanal jsem to přepnul. Jakej máš názor na tento woofer?
o 06.11.2006, 21:17 | Lukasino
nz :o) spis ja se omlouvam, asi jsem Te vystrasil :o))
woofer neznam, ale myslim ze to neni spatna volba za ty prachy... hlavne aby jsi byl Ty spokojen ;o)
o 06.11.2006, 21:53 | tunerX
to Lukasino
tos mě teda vystrašil :-) , jinak dík za radu.
o 06.11.2006, 22:20 | tunerX
to Lukasino
jěště se tě chci zeptat: je nutný pro tento woofer kapacitor příp. s jakou kapacitou. Co se změní když ho před zesik zapojím. dík
o 06.11.2006, 22:32 | Lukasino
nutny urcite neni, nedaval bych ho, nejspis se nezmeni nic, jen ze v kufru budes mit pekny display s napetim :o)
jestli uvazujes o investici do napajeni, radsi kup lepsi napajeci kabel ;)
jaky mas napajeci kabel?
o 06.11.2006, 22:36 | tunerX
mam 35mm kabel sinus live, protože uvažuju ještě o čtyřkanálu magnat classic 480, který by měl pohánět přední kompa opět sinus live 13cm a zadní kompa 16cm sinus live
o 06.11.2006, 22:51 | Lukasino
tak v tom pripade kapik i upgrade kabelu zbytecny, jen aby byla dobra kostra a hlavne prekostri tou 35kou i baterku (jestli tedy uz neni :o)
o 06.11.2006, 23:08 | tunerX
jsem sice zacatecnik v autohifi, ale jsem taky automechanik takze si umim kupa veci zpocitat, takze samozrejme je. todle kecani je docela zdlouhavy co takle icq? 305-971-746
Stránka vygenerována za 0.3447 sekund.
