Forum > Autohifi > Škoda SYMPHONY - aux
 o Navštíveno 10046x o
o 02.11.2006, 11:44 | serz
Nevíte někdo zda má radio škoda symphony linkovej vstup?
o 02.11.2006, 12:16 | jdoizo
podle mě ne, koukni se na stránky škodovky, je tam manual k rádiím
o 02.11.2006, 12:56 | serz
manuál mám, v něm je kulový ;o(
nějakej vstup to mít musí, bo mi přes radio jede HF (zatím jsem to nevystřevil páč nemám ty vytahovací packy)
našel jsem někde na webu že snad existuje nějaká redukce od Dietz, ale ve stávajícím katalogu jsem nic nenašel, možná to bude nějakej oblbovák připojovanej místo changeru
o 02.11.2006, 16:53 | doronel | Upraveno: 2006-11-02 16:54:37
Dietz bohužel nic nemá - volal jsem tam.
Pokud to má MOST konektor , dal by se zkusit vstup přez CD Changer, který je určený pro VW navigace - to by se ale muselo nejdříve proměřit, nebo zavolat do Škodovky.
..... nebo na vlastní nebezpečí. :-)
foto k příspěvku  od doronel
o 02.11.2006, 17:29 | Pavel 528
ma to miniiso,piny jsou osazene vsechny,ale zda je aktivni i AUX nevim
o 02.11.2006, 19:09 | doronel | Upraveno: 2006-11-02 19:11:43
U mini ISO jsou v prostředním zeleném konektoru
Pin 7 (horní řada úplně u žlutého) - zvukový telefonní vstup + (některé modely VW,Seat, Škoda)
Pin 11 (spodní řada u modrého) - zvukový telefonní vstup + (některé modely Škoda)
Pin 12 (prostřední řada u modrého) - zvukový telefonní vstup -
To bude ale jen mono
V modrém konektoru jsou vstupy zvuku CD Changeru
Pin 19 - levý kanál
Pin 20 - pravý kanál
ale nevím, kde je k těm kanálům druhý pól? Asi společně na pin 18 - zem audio.
Jsou to ty piny v modrém, úplně na kraji - odshora 19, 18, 20
o 03.11.2006, 11:26 | serz
no ten dietz by měl být toto
foto k příspěvku  od serz
o 03.11.2006, 16:04 | doronel
Tak jsem k Dietzovi poslal ten obrázek a mluvil se 4ma lidma a každý mi řekl, že žádný adaptér Dietz 1220 v nabídce není. Pokud to prý vyráběli, tak je to hodně hodně dávno. :-(
o 03.11.2006, 16:23 | Nepér | Upraveno: 2006-11-03 16:31:52
Mělo by to jít, zkusil bych zkratovat CD BUS (asi C13 a C15) a připojit vstup do linkovýho vstupu na ISu.
Někde ke konci dokumentu je škoda symphony.
o 03.11.2006, 19:37 | doronel
Nevím, zda je dobré to risknout a připojit "natvrdo". Ta "krabička" na tom adaptéru tam není pro nic za nic! Podle mě to buď upravovalo signál na úroveň, kterou ten vstup rádia snese a nebo to simulovalo CD Changer.
o 05.11.2006, 11:17 | PAVELK
výstupy to má kup si standartní mini iso v obchodě cca 200 kč,jsou tam 2 výstupy funční takže žádný problém,není potřeba žádný hokus pokus
o 05.11.2006, 11:29 | Pavel 528
jenze on chce vstup a ne vystup...
o 05.11.2006, 19:59 | PAVELK
ajaj omlouvám se :-)
o 05.11.2006, 21:25 | serz
no, tak dosavadním studiem jsem zjistil následující: standardní AUX to nemá, je potřeba využít rozhraní pro changer. Bohužel ani tam ty piny nejsou std. line in, ale komunikace probíhá v rámci "VAG protokolu". Na netu jsem našel několik komerčních řešení za nehorázných 60 až 100€ a i nějaký bastlířský projekt, takže uvidíme ...
o 06.11.2006, 23:21 | doronel
můžeš sem hodit linky na to, co jsi našel?
o 07.11.2006, 08:25 | serz
odkazy mám uložený doma, takže večer to sem pastnu
o 07.11.2006, 21:01 | serz
jedno z komerčních řešení [ Link ]
podnětná debata s dalšími odkazy
bastliřský projekt
a podle mne to nejnadějnější
akorát zatím nevím, na čem bych ten Atmel programoval
o 07.11.2006, 23:02 | serz
narazil jsem ještě na jednu stránku, sice neřeší můj problém, ale je tam popis spousty konektorů u radií a mobilů, třeba by se to mohlo někomu hodit
o 07.11.2006, 23:54 | Nepér
To nemůže bejt takhle složitý...
Zkusím se poptat člověka, co tyhle rádia opravuje, ale asi to chvíli potrvá...
o 08.11.2006, 07:59 | Pavel 528
naprogramovat atmel neni problem
Stránka vygenerována za 0.3371 sekund.
