Navštíveno 1443x
25.10.2006, 18:56 |
Duri Zničeho nic mi začal blbnou zesilovač...jednou už tam praskla pojistka...vyměnil jsem ji a je to v poho...najednou se mi ale na zesiku rozsviti cervena dioda...když odklopim sedačku tak to hraje ok...jakmile to zaklopim tak se to rozsiviti a nehraje
nechápu jakej vliv má na to sedačka:) nikde nic zkříplího není
25.10.2006, 21:58 |
Libor co takhle chlazení???
jj určitě. podle toho co jsi naposledy ukazoval, tak jsi ten zes měl schovanej, a nebo tam vždycky hneš kabelem
26.10.2006, 08:25 |
Duri Libor, Masuzapi_Honza: asi máte pravdu....dá se to ještě nějak zpětně vyřešit?
mas na 801% seknuty kabel a pri zaklopeni sadacky ho skratujes, kukni si repro kable
26.10.2006, 21:37 |
kasos to duri: určitě je to kabelem tohle mi to dělalo taky ;-) měl jsem zkrat v reprokabelu musíš projít všechny kabely a hlavně spoje.
27.10.2006, 10:49 |
clown ako Siggi ... take mam takovou zkusenost ... kostrilo se mi remote :o)))
