Navštíveno 261x
02.10.2005, 17:47 |
Cenda Tak jsem jednou premyslel :-)
Jedna se o tlumeni dveri - vnitrni plech je s vetsimy otvory, otvory se prekryjou pouze tlumenim, napr. tappmatem a repro je zasazeno ve vnitrnim plechu. Nebude se ten material, pac je poddajnej, pri reprodukci chovat jako membrana (to asi bude) a vysilat nejaky parazitni tlumeny frekvence, cimz by vzniklo neco PODOBNYHO jako akustak? Kor pokud je to prekryti jen kousek od menice?
12.09.2005, 19:44 |
Zdenek (A)
Je zcela jiste, ze by bylo lepsi, ucpat ty diry plechem. Ale zalezi i na vykonu a na poctu tech menicu. Myslim, ze ty tlumici materialy jsou natolik hutne a tezke, ze s nimi bezne vykonny menic zase tak moc mavat nebude.
12.09.2005, 19:49 |
Cenda sam delam kryty z laminatu a pak prez ne teprv tlumeni.
Mam na mysli samozrejme pripad s vetsimy vykony a kvalitnejsimy komponenty, kde by to teoreticky mohlo bejt znat.
Taky si myslim, pokud das do dveri tlumici material navic s alu folii, urcite se to nehne.
A hlavne se to z jedne strany opira o tapec, takze se to moc nehne, ne?
13.09.2005, 13:52 |
Cenda pokud se to o tapec opira, to neni vsude.Napr. ja tam mam otvory, ktere jsou od tapecu dost vzdaleny.
A co se zeptat trochu jinak - kolik vzduchu ti unikne (případně se dostane dovnitř otvorem pro okno nebo otvorama pro odtékání vody z dveří, protože ucpat je tlumícim materiálem je v prvním případě nemožné a ve druhém případě blbost. Myslim, že stlačenej vzdruch ve dveřích spíš unikne zmíněnejma otvorama, než aby pohnul s těžkym tlumícim matrošem. Toť má úvaha...
