Forum > Autohifi > signální kabel prodloužit, nebo ?
 o Navštíveno 1043x o
o 21.10.2006, 15:19 | Fridom
Koupil sem signální kabel na 4 kanál, vis link : [ Link ]
ten 4 kanál sem prodal a mam 2 dvoukanály a mam menší problém, sou od
sebe dál než dosáhne kabel.
Otázka zní, když to prodloužim dalším signálem, aby to dosáhlo i
na druhej zes. bude to mít nějaký vliv ?
Nebo koupit nové dva signály ?
o 22.10.2006, 11:44 | Zdeny
Prodloužit není problém, pokud zachováš původní geometrii kabelu, tzn. použiješ buď cinch spojky, nebo kabel normálně spájíš. Pokud budeš pájet, tak spoj vnitřní sighnálový vodič, potom narovnej stínící folii, pokud je, a navrch si kolem obvodu kabelu narovnej stínící oplet a ten zapájíš. Pokud s tím nemáš dost zkušenostíá, použij radějí cinch spojky a kus dalšího kabelu.
ještě jsem chtěl zdůraznit, že kabel je lépe použít pokud možno shodného provedení, na zvuk to sice vliv mít nebude, ale líp tp vypadá.
Celý spoj pak ho´d do smršťovačky.
o 22.10.2006, 16:07 | Fridom
thx
Stránka vygenerována za 0.3694 sekund.
