Navštíveno 1483x
13.10.2006, 20:53 |
rtrt | Upraveno: 2006-10-13 23:59:14
ake mate skusenosti s tescoundom,ako sa po kompletnom vytlmeni vratene strechy tescoundom v octavii tdi snizi celkova hlucnost v aute pocas jazdy? nemate to niekto odmerane? pomoze tescound v odhlucneni motoroveho priestoru? dik.
13.10.2006, 23:54 |
Ricci pomohlo a pocutelne,hlavne dvojite vytlmenie dveri a dvojite strechy a hlavne nic nerezonuje...
14.10.2006, 09:02 |
rtrt | Upraveno: 2006-10-14 09:03:35
zatial mam vytlmene len predne dvere,hudba velka zmena,ale hluk to iste.asi je to malo ,aby to bolo pocutelne
Pozor na dobré odmaštění povrchu před použitím!! rádo se to odlepuje. A taky ještě asi málokdo to má v autě tak dlouho, aby řekl co to udělá za dva tři roky...... zatím jsem tím dělal tři auta. Dvě OK jedno, které nebylo dost pečlivě udělané se odlepuje. Budu to dělat znovu a nevím jestli stejným materiálem nebo raděj něco lepšího.
Jo a jen pro doplnění. použil jsem 4mm tloušťku s AL folií. A je to dost "tlusté" a v některých záhybech pak vzniká problém to pořádně vytvarovat, aby to sedlo jak má. Možná ta 2mm by byla lepší a použít tam kde je třeba dvě vrstvy.
14.10.2006, 11:12 |
clown a pak jeste powertape :o)
14.10.2006, 12:01 |
rtrt | Upraveno: 2006-10-14 12:08:02
a je to vhodne aj na odhlucnenie do motoroveho priestoru? chcem s 2mm tescoundom polepit cele auto vratane strechy, ide mi hlavne o odhlucnenie za prijatelne peniaze,oplati sa to robit s tescoundom alebo mam nasetrit na nieco lepsie
14.10.2006, 18:49 |
soda ja mam na favoritovi podlepenou celou kapotu+celou prepazku co je mezi motorovym prostorem a kabinou tecsoundem 2mm+asi 1cm textilni strize+perforovane ALU
je to takovy sendvic.muzu potvrdit, ze to pomohlo a myslim si, ze celkem dost. neda se rict, ze bys neslysel motor, ale pri delsi jizde to poznas urcite
resim ted odhlucneni jineho auta a cetl jsem nazory, ze tecsound nedrzi. lepil jsem to pred vice jak rokem a dnes jsem to zkousel, jestli bych to z kapoty odtrhl a ani nahodou. takze kdyz se to poradne odmasti, tak uz to dolu nedostanes!!!
Pavel02: mam 4mm verzi s Alu po celych bocich auta (komlet polepeno pred 1,5 rokem a drzi fest) a bez probelmu, zkousel si to nahrivat horkovzduskou? me se to lepilo vice nez dobre.
Ja bych to s horkovzduskou moc neprehanel, taky sem slysel, ze to nekdo nahriva tak, jako by to byl asfalt, spali lepidlo a je v riti... Pokud to nebudes lepit pri minus 20, tak je to dostatecne tvarovatelny i bez pistole...
14.10.2006, 21:40 |
rtrt | Upraveno: 2006-10-15 20:48:19
mate niekto tescound aj na strope,drzi to?
16.10.2006, 13:59 |
somas rtrt: mám oktávku tdi - po vytlumení dveří hudba hodně nebo spíš velmi hodně lepší - co se týká tlumení hluku tak jsem taky zaznamenl mírné zlepšení ale kadle kadle kadle slyším i tak pořád :-)))
tappaja: jasne to je samozrejmosti, nahrival jsem trochu aby se s tim pracovalo jeste lepe s dostatecnou rezervou tak abych neznicil lipidlo ;-)
18.10.2006, 19:24 |
m1tv mam 4mm na strope mam to tak sice 2 mesice ale zatim pohoda.. a jezdim bez stropu ..a nic to neděla..
19.10.2006, 16:10 |
rtrt | Upraveno: 2006-10-19 16:14:23
zaujima ma ci sa znizil hluk v kabine,ide mi hlavne o potlacenie hluku v kabine a ci je tescound dobry aj na odhlucnenie
Ano, je. Ma vysokou zvukovou nepruzvucnost.
jj jako tappaja, pomohlo to od hluku z venku celkem dobre
