Navštíveno 1379x
Nevite nekdo jakou montazni hloubku a jakej rozmer pro predni repra ma oktavie? pro oba dva modely oktavky, prosim
O1 predek 165mm a hloubka je vcelku jedno :-) ohnes jeden ruzek plechu :-) Zadni pak 130mm.
jj presne tak. musis ohnout nebo uriznout roh plechu a pak uz nebejva problem.
09.10.2006, 10:23 |
Ricci Dostal som tam Focaly s 10 cm priemerom magnetu a hlbkou 8 cm.
jo dik, jenom jeste... nevadi tam potom ta plechova kolejnice na stahovani okna?
09.10.2006, 11:13 |
Zdeny Mám tam set Dynaudio MD100 a 16cm středobas (tuším označení 17W atd... - nepamatuju si ho přesně.) Musel jsem použít MDF mezikroužek a ohnouit kousek rohu stahovačky. Je tam naknop, ale vleze se - má totiž dost rozměrný litý koš.
Ale jak hraje:-))
09.10.2006, 11:33 |
hifi32 | Upraveno: 2006-10-09 11:34:34
a jaky byste mi doporucili kompa, aby tam co nejlip sly pokud mozno bez vetsich uprav a bez tech vystredovacich krouzku?
neco do 3500,-
hifi32: u svyho auta jsme upravoval i ten drzak stahovacky. Neni zas takovej problem ho uriznout a prevarit.
hifi32: s vyberem komp zalezi na vic vecech. Budou hrat na zesik nebo jen radio? Jakou nejvic poslouchas hudbu?
09.10.2006, 18:47 |
erix7 (K)
Zdeny to by mne zajimalo jak ti to hareje, nic ve zlym ale jeste sem neslysel good spodky na DA v aute. proto men to zajima.
No hudbu tak jako co hrajou v radiu... bude to na zesilovac ty predni kompa, ale chci aby to zahralo tak od vseho dobre.. nic specialniho... pekny poslech no...
Ale jako tu listu na okno prevarovat nechci.... maximalni zasah kterej chci je ohnuti toho plechovyho rohu.. vic ne
to el-diablo: nejsem u sebe na kompu a heslo na email si nepamatuju, mam outlook, takze mi to napis sem, dik
10.10.2006, 18:36 |
Ricci Erik, no podobny problem ako s DA je aj s Morelackym Elate stredobasom...
Co treba Helix blue 62 nebo Sinus Live SL 16 + Neo 25S... vejdou se? ( v pripade ze budu jenom ohybat ten roh)?
Hertz ESK nebo HSK by mel vejit...
