Navštíveno 1022x
04.10.2006, 08:59 |
PolDa při instalaci jsem se setkal s dalším zádrhelkem.
Rozdělal a tlumil jsem dvere, vymenil repro a vše vrátil zpátky.
Teď jsme přišel na to, že mi nefunguje na ovládání oken úplné zatažení/stažení.
Je běžné, když se za kolébku na ovládání oken zabere víc, nemusí se kolébka více držet a okno samo zajede resp. sjede.
Kde by mohl být problém? Vše jsem vrátil na původní místo, akorát origo středobas jsem vyndal a zustal tam k výškám nezapojený konektor.
Skus tohle :
podržte klíč v zámku řidiče v zamykací poloze, dokud se všechna okna nezavřou
klíč uvolněte
znovu podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s.
Vis návod k opsluze.
musis to ty okna zase naucit, nevim presne jak, ale zkus to obcas projet nahoru a dolu, pak se to zas rozjede, je to bezna věc :-)
06.10.2006, 07:39 |
PolDa fakt ze jo. Nebyl jsem ted dva dny na netu, ale ten den, jak jsem tohle napsal, tak jsem jel z prace a najednou se hrozne divim, ze u ridice to opet funguje. Pripadal jsem si jak vul, ze jsem sem kvuli tomu psal prispevek. Spolujezdcovo okno jeste nefunguje, snad se to zachvili taky nauci....
Kazdopadne diky zaradu a uklidneni, ze je to bezna vec.
Myslel jsem, ze uz zase budu muset lezt do dveri...;-)
06.10.2006, 18:43 |
PolDa Problem je zcela vyresen - funguje jak ridicovo okno, tak po dnesku i spolujezdcovo.
Asi je to tim, ze se musi parkrat s oknem sjet nahoru a dolu az do krajnich poloh a ono se to zase znova nauci...
Mno já měl stejný problém a vyřešil sem ho ja sem psal, tak nevím.
