Forum > Autohifi > dvoukanály - výhody
 o Navštíveno 1522x o
o 03.10.2006, 16:39 | ivls
několikrát jsem slyšel názor, že je lepší na každé pásmo dát zvlášt 2-kanál
než použít 4-kanál, 6-ti kanál
prosím o konkretní plusy, případně mínusy
jde mi spíš o kvalitativní záležitosti
takže, že ušetřím místo, nebo peníze neberu za důležité
děkuji
o 03.10.2006, 17:18 | Luke-Jeep
lepsi chlazeni...
o 03.10.2006, 19:53 | jdoizo | Upraveno: 2006-10-03 19:59:35
Podle mého můžeš dosáhnout 2kanálem lepší zvuk než 4kanálem a víckanálem, duvod je podle mě tím, že ve 4k a N.kanálu máš v jednom chasis více elektroniky s více signály, co se týče rušení,je tím zhoršené, odstupu sš, apod, pokud je to blábol,tak mě opravte, budu rad.
ivls:mam od tebe 2k a dokupuju další 2k na předek taky RAčko, nechce se mi kupovat 4k ikdyž bych ušetřil
místo a o něco ušetřil finance.
o 03.10.2006, 19:57 | aTTim
Úplně nejlepší řešení je separace levé a pravé strany - právě kvůli možným přeslechům mezi kanály v rámci jednoho zesilovače. Takže když už takhle, tak levá a pravá strana, to má smysl. Další důvod může být výkon, stabilita zdroje, který je zatížen nižším počtem kanálů apod.
o 03.10.2006, 20:00 | jdoizo
aTTim to vzal lepe,souhlasim stím, tento problem sem slyšel jako nejvystižnější
o 03.10.2006, 20:01 | Ricci
Genesis DUAL Mono ma presluchy medzi kanalmi vyriesene :-)
Inak dost podstatne je pri zosikoch riesenie napajania, pri mkojich Genbesisoch ma kazdy kanal separatne napajanie
o 03.10.2006, 20:08 | Kapka (M) | Upraveno: 2006-10-03 20:13:47
no na finale v Bernu stal naproti me Golfik....mel plny kufr A3 a jeste navic každy zmustkovany...každy zesik zvlast na jeden repro...a to byl v kategorii Rookie :-)))) docela masakr
o 04.10.2006, 08:28 | Kapka (M)
foto k příspěvku  od Kapka
o 06.10.2006, 17:46 | noclue
drobna vyhoda je aj, ze mozes dat slabsi 2-kanal na vysky a silnejsi na stredobasy. Ja mam 4-kanal cca 4*80W, stredom a vyskam to staci, stredobas by potreboval lepsie "nakrmit". Takze napriklad A3+A2.
Ono asi idealne je kupit repraky so slusnou vyhybkou a dat passiv :-) na 2 monobloky :-))))))))))
o 06.10.2006, 17:58 | erix7 (K)
Noclue, monoblok na full range nei je az take jednoduche najst. urcite by som to nerieseil D monoblokom. Aj ked naprikald VRx tiez nie je D class, nedaval by som ho na Full Range.
a k teme vysky - dovolim si tvrdit, ze na vysky potrebujes rovnaky vykon ako na SW. pokial ma vyska zhart do 20kHz tak potrebuje stavu a velmi pevne upevnenie.
o 07.10.2006, 00:07 | noclue | Upraveno: 2006-10-07 00:08:59
erik, preto ten :-)))))))))), robi to asi len sinfoni, ale kto by uz dal skoro 2000 za zosik. Teda za 2.
o 07.10.2006, 00:30 | erix7 (K)
noclue, dobry mono na full range mas naprikald aj X tant 50W, sinfony urcite, potom aj A3 alebo Dula mono Gensesisi sa dju bezne pouizit na full range.
Stránka vygenerována za 0.3884 sekund.
