Navštíveno 1431x
03.10.2006, 16:39 |
ivls několikrát jsem slyšel názor, že je lepší na každé pásmo dát zvlášt 2-kanál
než použít 4-kanál, 6-ti kanál
prosím o konkretní plusy, případně mínusy
jde mi spíš o kvalitativní záležitosti
takže, že ušetřím místo, nebo peníze neberu za důležité
děkuji
03.10.2006, 19:53 |
jdoizo | Upraveno: 2006-10-03 19:59:35
Podle mého můžeš dosáhnout 2kanálem lepší zvuk než 4kanálem a víckanálem, duvod je podle mě tím, že ve 4k a N.kanálu máš v jednom chasis více elektroniky s více signály, co se týče rušení,je tím zhoršené, odstupu sš, apod, pokud je to blábol,tak mě opravte, budu rad.
ivls:mam od tebe 2k a dokupuju další 2k na předek taky RAčko, nechce se mi kupovat 4k ikdyž bych ušetřil
místo a o něco ušetřil finance.
03.10.2006, 19:57 |
aTTim Úplně nejlepší řešení je separace levé a pravé strany - právě kvůli možným přeslechům mezi kanály v rámci jednoho zesilovače. Takže když už takhle, tak levá a pravá strana, to má smysl. Další důvod může být výkon, stabilita zdroje, který je zatížen nižším počtem kanálů apod.
aTTim to vzal lepe,souhlasim stím, tento problem sem slyšel jako nejvystižnější
03.10.2006, 20:01 |
Ricci Genesis DUAL Mono ma presluchy medzi kanalmi vyriesene :-)
Inak dost podstatne je pri zosikoch riesenie napajania, pri mkojich Genbesisoch ma kazdy kanal separatne napajanie
03.10.2006, 20:08 |
Kapka (M) | Upraveno: 2006-10-03 20:13:47
no na finale v Bernu stal naproti me Golfik....mel plny kufr A3 a jeste navic každy zmustkovany...každy zesik zvlast na jeden repro...a to byl v kategorii Rookie :-)))) docela masakr
04.10.2006, 08:28 |
Kapka (M)
drobna vyhoda je aj, ze mozes dat slabsi 2-kanal na vysky a silnejsi na stredobasy. Ja mam 4-kanal cca 4*80W, stredom a vyskam to staci, stredobas by potreboval lepsie "nakrmit". Takze napriklad A3+A2.
Ono asi idealne je kupit repraky so slusnou vyhybkou a dat passiv :-) na 2 monobloky :-))))))))))
06.10.2006, 17:58 |
erix7 (K)
Noclue, monoblok na full range nei je az take jednoduche najst. urcite by som to nerieseil D monoblokom. Aj ked naprikald VRx tiez nie je D class, nedaval by som ho na Full Range.
a k teme vysky - dovolim si tvrdit, ze na vysky potrebujes rovnaky vykon ako na SW. pokial ma vyska zhart do 20kHz tak potrebuje stavu a velmi pevne upevnenie.
07.10.2006, 00:07 |
noclue | Upraveno: 2006-10-07 00:08:59
erik, preto ten :-)))))))))), robi to asi len sinfoni, ale kto by uz dal skoro 2000 za zosik. Teda za 2.
07.10.2006, 00:30 |
erix7 (K)
noclue, dobry mono na full range mas naprikald aj X tant 50W, sinfony urcite, potom aj A3 alebo Dula mono Gensesisi sa dju bezne pouizit na full range.
