Forum > Autohifi > ot: repro + napájecí kabel spolu
 o Navštíveno 832x o
o 28.09.2006, 15:16 | kasos
Dneska bych chtěl natahat kabely ale včera když jsem na to koukal tak bude docela velkej problém dostat repro kabel z pravýho prahu do levejch (u řidiče) dveří. raději bych ho táhl rovnou vlevo ale bojím se aby to nedělalo nějakej bordel, když tam bude nataženej +kabel od baterky. Vím že se to tu už někdy řešilo ale zajímá mě jestli při tomto způsobu tažení budou nějaké problémy na 100% nebo jen možná?
za rady díky
o 28.09.2006, 15:17 | Lukasino
repro kabel nevadi
signaly co nejdal od napajeni
o 28.09.2006, 15:25 | kasos
ok díky jdem rozebrat mazďičku. čekej na příjmu určitě tě budu potřebovat nevěřím tomu, že by to bylo bez problému. jo a taky jsem včera vyřešil ten zesík nakonec to bylo tím, že byl kraťas u reprokabelu tam za rádiem odlípla se tam ta izolační páska. :)))
o 28.09.2006, 15:32 | Lukasino
:o))))
o 28.09.2006, 16:15 | mourl
mno strejda ve fábii..uplně obyč istalace..napajeni+RCA kabely + předky zesílené všechno v pravym prahu a uplně v pohodě.Po jeho vzoru jsem to zkusil do Hondy a taky to hraje bez rušení.
o 28.09.2006, 17:14 | Smrada (M)
Mourl to mas docela stesti. Jakmile sem tohle udelal tak byl vzdy problem. Me staci zkrizit kabely a je problem
o 28.09.2006, 17:48 | mourl
Štěstí? když jsem v Hondě natáhnul RCA kabel po levé a napájecí po pravé tak to rušila asi org. elektroinstalace...a teď když to mám pohromadě tak nic.
Stránka vygenerována za 0.3771 sekund.
