Navštíveno 1004x
26.09.2006, 19:58 |
dddd | Upraveno: 2006-09-26 20:02:00
Ted me tak napada čím mám nabít naxximu 900DC, todle je z int.
"Rozdíl v nabíjení je zásadní v tom, že gelová baterie se nabíjí konstantním napětím, narozdíl od klasické olověné baterie. Nabíječky, které se prodávají v supermarketech nebo hypermarketech, pracují s kolísavým proudem v souvztažnosti na stav vybití baterie. To gelové baterii škodí."
Dobrý příspěvek, ale na konci zásadní chyba. "Gelové" baterie patří do skupiny baterií hermetických rekombinačních a musí se nabíjet nabíječkami určenými pro tento druh baterií. To jsou nabíječky, které nabíjejí při konstantním nabíjecím napětí, nikoliv konstantním nabíjecím proudem. Při nabíjení konstantním nabíjecím proudem o uváděné orientační hodnotě cca 1/10 kapacity baterie by dříve nebo později došlo k dosažení plynovacího napětí a baterie by se poškodila přebíjením. K poškození by došlo nejčastěji dvěma způsoby:
1. Nadměrným vnitřním přetlakem ("nafouknutí" baterie), hrozí až poškození nádoby nebo víka baterie a ztráta hermetičnosti. Takto poškozená baterie je zpravidla zcela nefunkční.
2. Ztrátou vodíku a kyslíku z vnitřního prostoru
baterie u baterií vybavených bezpečnostním přetlakovým ventilem ("vysychání" baterie). Takto poškozená baterie pak má menší kapacitu, nižší startovací proud a výrazně se zkrátí její životnost
26.09.2006, 20:25 |
pajan nastartuj auto a hod ji na ten altík ale musel bys to nechat běžet celou noc a den :)
26.09.2006, 20:28 |
petis stačí normál nabíječka. ale jestli máš možnost nějakýho automatu tak je to lepší.
26.09.2006, 20:29 |
dddd njn budu muset koupit nejakej automat
dddd: hezky povidani, ale maxxima neni gelovka
28.09.2006, 21:22 |
petis v Agrozetu v ČB jsem kupoval za 1400, nabíječku 22 A, a má to i automat.
Tady
[ Link ] model PSC C1204 za necelej litr, myslím že by měla pro nabíjení Maxximy být OK.
29.09.2006, 14:30 |
dddd RadekFM: hmmm ted když to tak pročítám , tak asi nejni
petis: jo do Agrozetu kouknu
29.09.2006, 14:40 |
dddd | Upraveno: 2006-09-29 14:47:15
radekfm:hele ja myslel, kdyz nema tekuty elektrolit, ale gelovy, tak ze je to gelovka
Exide Maxxima
Gel battery with a maximum immediate take-off of up to 900 A.
A suitable source for the use of a winch.
dddd: to nema gelovy elektrolyt. Gelovka to neni. Ma v sobe textilni valce napusteny elektrolytem.
30.09.2006, 11:11 |
dddd jo jo dekuji za vysvětlení
30.09.2006, 11:27 |
Ricci Maxximu mam nabitu na aute cca po 2 hodinach jazdy bez pouzivania elektrospotrebicov ako klima,audio a svetla... Altik 120A
30.09.2006, 18:08 |
dddd Ricci: njn jenze ja ji nemam v aute to je asi trosku problém
02.10.2006, 00:15 |
Shr3k Jak napsal Pavel Veselý, Exide Maxxima není gelová baterie , jako třeba Optimy.
