Forum > Autohifi > Jsem zklamany z audia.Muzete poradit?
 o Navštíveno 1086x o
o 22.09.2006, 19:53 | diacoon
Cau lidicky.montoval jsem do CRXka muziku.Je to slozeni radio pioneer 4x50 2xRCA
vystup.z odbocky u ISO konektoru + pol jsem vyvedl kabel do zesilovace na zadni plato.to same s aktivacnim kabelem mezi radiem a zesilovacem.uzemnil jsem za sroub dole pod svetly.
na 4kanalovy zesilovac jsem hodil 2X ovalne reproduktory a basovou tubu do mustku.Vse krasne hraje po zapojeni ale v momente kdyz nastartuju motor objevi se v zadnich reprakach vcetne tuby nejake pisteni ktere pravidelne zni a kdyz seslapnu pedal plynu pisteni jde do vyssich frekvenci a po poklesu otacek motoru zase piska na jedne urovni.Vymenil jsem uz aj signalove kabely za nekolikastinene kvalitni,vyvedl jsem je jinama kolem auta zvenku jestli se nerusi s napajecimi,koupil utlum 30amp mezi radio a zes,dale utlum mezi baterku a radio a porad nic.zmenil jsem aj kostreni.nemuzu se toho zvuku zbavit.je to docela o nicem poslouchat cistou hudbu jen kdyz je motor vypnuty.Jsem z toho hrozne zklamany a doufam ze se najde dobra duse ktera mi tento problem pomuze odstranit.Predem dekuju
o 22.09.2006, 20:01 | clown
pioneer ... zkus uzemnit poradne radio .. zkus ho zapojit uplne mimo montazni ramecek .. , pripadne zkus zapojit na vstupy do zesu treba discmana .. (zapni radio, aby se sepnul remote pro zesik ) pricin muze byt hafo .. zacni u radia a pak prolejzej dozadu ..
o 22.09.2006, 20:03 | clown
pro Tappaju ... zase Pio ????
o 22.09.2006, 20:21 | choze
odkud vedeš napájení zesiku?
o 22.09.2006, 20:39 | diacoon
CLOWN no - pol vede primo z ISO konektoru. a radio je na sedacce.provizorne.cili v ramecku neni.no radio hraje fajn na predni repra na ktery jsou v pohode napajeny 2 repra ze dveri. zvuk vydavaji jenom zadni vedeny pres zesilovac.
CHOZE napajeni zesiku je vyvedeny mezi iso kon. a konektorem k radiu mam +pol s odbockou na ktery je pripojen kabel az do zes.
o 22.09.2006, 20:57 | jipi
lol
o 22.09.2006, 20:57 | choze
1. napájení zesiku má být taženo od baterky,
2. kebel máš jak silný?
o 22.09.2006, 21:00 | diacoon
choze jo to vim je tam jen prozatim.musim vyresit jeste protazeni mezi motorem a palubovkou.zesilovac je na minimum.
kabel na + je silny 4mm
o 23.09.2006, 01:11 | tappaja
Diky Tome, uz sem se tesil, ze to bude jiny radio a zas nic...
o 23.09.2006, 11:10 | clown
Roman :o)))))
o 23.09.2006, 13:19 | shabi
U pia se u starsich modelu tohle obcas stavalo - pokud rikas ze si vsechno vymenil a porad nic, tak me napada jen tahle alternativa, ze je v haji radio. Zkousel si jiny?
Jde o to ze pokud ze dostane stava zpatky pres rcacka do radia tak se tam nejakym zpusobem poskodi ty preouty a radio neni schopny hrat na zesilovac. Urcite se tu najde nekdo kdo o tom bude vedet vic...
Taky mi to delalo kdyz sem mel nastartovano jinak ne.
Vyzkousej jiny radio, vsadim se ze je to tim.
o 23.09.2006, 20:07 | VlastaCB
Dneska jsem zapojoval rano Pio a bylo to to samy ....staci ukostrit Cinche a prestane to !!!!
o 23.09.2006, 23:56 | diacoon
VlastaCB chlape jestli to pomuze tak mas u me flasku neceho dobryho
o 24.09.2006, 16:43 | Djturtle
možná blbej dotaz, ale jak se ukostřuje cinch kabel? A když už jsem tak u toho, která část cinch konektoru je + a která - ?
o 24.09.2006, 19:19 | El-diablo
Střed je jako by signál tudíš pro tebe plus ten kroužek oplet stínění ríkej tomu jak chceš je mínus a to se ukostřuje už se prodávají stíněné kabely které mají to stínění vyvedené tak že se dá ukostřit
o 24.09.2006, 19:43 | Kleneex
myslim ze Konwood nejakou faijnovou vec prodava na ukostreni RCA nedavno jsem to videl :-)
o 25.09.2006, 09:25 | VlastaCB
diacoon: pomohlo???
o 25.09.2006, 09:28 | shabi
diacoon: pokud se ti to nepodari vyresit nekdy v blizkej dobe ale az nekdy dyl, tak mi pak napis na icq nebo na sabata@automart.cz
zajima me jak to dopadlo, dik
o 25.09.2006, 19:22 | tappaja
Podle me jsou prave PIO nachylny na ruznej potencial pri zemeni. Mam podezreni, ze maji jinou signalovou a napajeci zem a ze tam maji nakej ochrannej prvek, kterej prave dost casto odchazi. Videl sem na vlastni oci, po vytazeni cinche za chodu ze zesiku a pri znovupripojeni to luplo a konec, ruseni jak hovado...
o 25.09.2006, 19:46 | shabi | Upraveno: 2006-09-25 19:48:22
to tappaja: jj presne tak, nebo staci aby se dva cinche sebe jenom dotkly... projevi se to tak ze za chodu motoru to piska, ale enorme moc a jeste to trosku sumi a jako tak nejak precvakava...
o 25.09.2006, 20:11 | tappaja
Jo jo, je slyset laser, jak nacita, pri pretaceni je slyset cvrdlikani atd... Ja sem zazil tohle ruseni jen jednou a bylo to zesikem, ale pak sem se docet, ze to proste tenhle zesik dela. Tahat 10x stineny cinche a jeste obaleny v nerez srstovacce se mi nechtelo, tak sem to dal pryc.
Stránka vygenerována za 0.3997 sekund.
