Navštíveno 1054x
Potreboval by som vediet velkost otvorov na predne a zadne repro do Mazdy 323 Coupe, rv.1997
Dakujem
22.09.2006, 15:50 |
kasos dopředu se vejdou 13 a dozadu atyp ovály 6*8 ale radši si to otevři než to objednáš protože mi tady někdo říkal, že dopředu jsou právě ty 6*8 ale kamrád to má tak jak jsem říkal předek 13 a zadek 6*8. :)))
ok dik. toho som sa bal,tie atypicke ovaly budu kamen urazu :(
22.09.2006, 19:30 |
kasos asi jo v USA ja mej skoro všude to ti je asi na nic :(( ale tady se prej taky daj sehnat... slyšel jsem něco o nějakejch pinckách ale to nevím zkus podat dotaz na prodejci možná by mohli objednat :)
Většinou se dají v Mazdě použít Forďácký adyptéry na 130, nebo 165 mm - to záleží na tom, jaká je montážní hloubka a kolik je místa okolo reproduktorů.
pro 165mm
[ Link ] pro 130 mm
23.09.2006, 13:06 |
R.I.S nevím jak Cčko ale BJ ma v předu ty atipický ovály a v zadu 16ky. Na ty ovály je nejlepší udělat kroužek z MDF a udělat redukci na jakékoli repro 16cm nebo 13
23.09.2006, 18:49 |
kasos to RIS ne určitě to C tam má vepředu 13 a vadu ty atypy 6*8
to harry nevím jak moc ti zvětší hloubku ty adaptéry ale na 16 je tam dost málo místa bez adaptéru je to cca 65mm takže nic moc :(( ideální jsou ty MDF kroužky ty můžou bejt vysoký (hluboký) jak chceš a hlavně je tam na to dost místa v tapecu :)
25.09.2006, 23:41 |
kasos to funghistan prosímtě nemáš náhodou návod k tomu autu jako nějakej manuál či co. konkrétně byhc potřeboval vědět který piny jsou v tom konktoru u rádia repráky? díky
kasos: manual mam,ale nepise sa v nom nic ani o radiu,ani o tych reproduktoroch,preto som sa tiez pytal tu.
26.09.2006, 21:56 |
kasos to funghistan: nějak tvůj dotaz nemůžu najít ale to asi nic neznamená, předpokládám že zatím nic nevíš. jestli příjdou věci od ryvese tak ti po víkendu určitě povím. měl bych to tam totiž začít cpát. budeme stříhat dráty zkusmo : ))) teda doufám že tam jsou ty barvy alespon trochu podobné jako u isa :o) jo taky mě napadlo jestli by ti tohle někdo neřekl na mazdaclubu jestli tam teda jsi.
kasos: mal som na mysli otazku ohladom velkosti tych repro,len som sa zle vyjadril. v manuali nie je nic uzitocne,co sa tyka audia,co ma celkom sklamalo. s tymi pinmi ti mozem pomoct v tom,ze ked som kupil to auto,bolo tam radio JVC KS-FX250. tu sa da stiahnut manual:
[ Link ] kde by mal byt aj popis toho konektoru,ale nezarucujem,ze presne taky isty je aj v tvojej mazde. tak dufam,ze som trochu pomohol. a ked to tam hodis,urcite sa ozvi ;)
pokial ide o reproduktory 6x8", tak ak by niekto potreboval,kenwood ich robi,su to konkretne typy KFC-C6889IE,KFC-C6879IE a KFC-C6880IE, zohnat sa daju napriklad tu:
29.09.2006, 14:54 |
kasos to funghistan a je to kabeláž je hotová :))) jen tam přišroubovat repro, nastavit zesík, umístit subwoofer a hrajeme TUC TUC TUC :)) mám od toho nějaké foto tak když by jsi něco potřeboval tak stačí napsat když na mě klikneš tak tam mám icq to bude snažší domluva. ;-)
29.09.2006, 14:56 |
kasos jako při každé instalaci něco zbyde nebo něco chybí!! :-)
