Navštíveno 1037x
Rainbow Amboss 10" + DLS CA23
Co si myslite o tejto kombinacii, ako by spolupracovali?
Popripade skusenosti s jednotlivymi produktami..
Dik
myslím,že ten zesik je dost slabý na Ambosse...
21.09.2006, 22:48 |
serz | Upraveno: 2006-09-21 22:50:02
400 W RMS v můstku je málo?
no...myslím,že to je ale údaj MAX...těch 400W......a není psáno v kolika Ohmech...Amboss zapojíš bud na 4 Ohmy nebo na 1 Ohm...je to dvoucívka 2x2 Ohmy...
zda sa mi, ze dls 23 ma 1x400W pri 4 ohm
To som chcel vediet...ci by dokazal ten zosik ukontrolovat sub..aj ked je relativne silnejsi...
Co ine by prislo vhod zos alebo sub? ake kombinacie
21.09.2006, 23:06 |
serz No, když nevím, tak se zeptám ;o))))
Předmět: SV: CA23 - power output in bridged mode
Datum: Fri, 4 Nov 2005 10:18:23 +0100
Od: Info <info@dls.se>
Komu: <xxx.xxx@click.cz>
Hello,
Sorry to confuse you. All DLS power figures are RMS power. The typical power
is the thrue RMS power on the amps. The power is 400 W RMS
Best regards
Gunnar / DLS
doplňuju, že do 4 ohm
no pokud to teda je tak,že je to 400W RMS (já jen koukl na web konkurence,kde se to nepíše...),tak myslím že to není špatná kombinace...
Mozno sa spytam uuuplnu nelogicku blbost....ale amboss ma aky charakter zvuku...skor je stavany na SPL alebo aj nejaka kvalitka sa v nom najde..a verna reprodukcia..?
CA 23 jsem měl a těch 400W RMS má.
Sub kontroluje slušně a má dobrou výbavu: LP, subsonic, zvýraznění basu na volitelné frekvenci..
CTS.CZ: ak si myslel moj..tak je pecs22@azet.sk
myslel jsem jako,že jsem ti psal...
a navrh nejakej inej kombinacie?
