Forum > Autohifi > Instalace Volvo V40 T4
 o Navštíveno 1679x o
o 19.09.2006, 12:53 | Conan | Upraveno: 2006-09-19 12:54:30
Tak sem dam taky něco svýho (viz. odkaz), postupně se to vyvíjí pomalu cca rok. Zatím jsou zapojený jen přední komponenty, v brzké době snad bude i SW a tím to asi skončí
Ještě dodělám popisky k obrázkům.
foto k příspěvku  od Conan
o 19.09.2006, 13:30 | Nismo.Power | Upraveno: 2006-09-19 13:32:53
ach ten zesík ..... taky bych bral :( BTW : neupeče se když na něm je ta poklička ???? nevidim tam žádný větráčky :)
o 19.09.2006, 13:37 | VlastaCB
Conan: Hele akorat jsi mohl trochu zvednout celou podlahu aby to bylo cely rovny ,jde to celkem dobre v tom volvu,kdysi jsem ho delal jako predvadecku
o 19.09.2006, 13:44 | Conan
Nismo.Power: mezi poklopem a bednou jse cca 1cm otvor kolem dokola, počítám, že to bude stačit. Pokud ne přidám větráček.
VlastaCB: to máš pravdu, že by to šlo celkem snadno, ale jelikož potřebuju v kufru vozit kočárek, tak sem podlahu zvyšovat nemoh, kočárek je tak akorát po tu roletu. A se zvýšenou podlahou by bylo víc práce ;-)
Tady je ta mezera vidět
o 19.09.2006, 13:49 | Conan | Upraveno: 2006-09-19 13:50:39
Pro lenochy sem dám pár fotek :-)
o 19.09.2006, 13:50 | Conan
o 19.09.2006, 13:51 | Conan | Upraveno: 2006-09-19 13:52:08
o 19.09.2006, 13:52 | Conan
o 19.09.2006, 13:53 | Conan
o 19.09.2006, 13:54 | Conan
o 19.09.2006, 13:55 | Conan
To je ještě originál středobas Nokia, dneska už tam jsou Cantony RS ...
o 19.09.2006, 13:56 | Conan
Puvodní rychlé vyřešní kufru, ale vadilo v tom, že nebylo možné sklápět sedačky ...
Tak jsem udělal variantu č. 2
o 19.09.2006, 13:57 | Conan
o 19.09.2006, 13:58 | Conan
Více fotek na odkazu nahoře ...
o 19.09.2006, 14:40 | Honza2.016v
moc pěkný... a ty komponenty..slint:)
o 19.09.2006, 15:30 | Speed300
Zase pěkná práce, jsem zvědavej až se budou přetlačovat kočárek s bednou, kdo nakonec vyhraje :)
o 19.09.2006, 15:32 | Conan
SW bude pravděpodobně v tom výklenku vpravo nebo vlevo ...
o 19.09.2006, 15:39 | Kapka (M) | Upraveno: 2006-09-19 15:40:13
jestli mužu..urcite bych ten kaslíček na ten zesik zespoda prořiznul pod tim zesikem...protože takhle nema šanci na prouděni toho vzduchu okolo zesilovače..a ty signaly cca 5cm vedle napajecich kabelu taky nic moc na rušeni...
o 19.09.2006, 16:13 | Conan | Upraveno: 2006-09-19 16:14:36
Kapka: myslím si (zatím), že bude stačit, že teplo bude odcházet vrchem. Až bude SW a příští léto, tak se teprve ukáže.
Rušení se nekoná, jsou to kvalitní komponenty ...
o 19.09.2006, 16:35 | koren
jak si rozumej ty RS s VRx?
o 19.09.2006, 16:48 | Robo
si myslím,že Cantoni si s Audisonama vždycky rozuměly,alespoň moje zkušenost:-)
o 19.09.2006, 16:54 | Ivouš
řekl bych, že orla učit lítat netřeba a pokud to tak má, asi ví proč, osobně bych si taky dovedl představit jinej design, na druhou stranu strkat do kufru kočárek vyžaduje svý, naštěstí mám už mnoho let za sebou :-)
o 19.09.2006, 18:22 | dddd
no ja bych ze své zkromné zkušenosti řekl , ze připejkat se bude
o 19.09.2006, 21:38 | aTTim
VRx vydrží i vyšší teploty bez problémů, navic pokud nebude provozovat nějaké kanály nižší zátěž než 4 ohm tak pohoda. Osobně si jen myslím, že ty Cantony neodpovídají tomu zesíku. Jinak pěkná čistá instalace.
o 19.09.2006, 21:42 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
kde je doba felicie, coupe... :-)
jinak hezky, prakticky a ucelny
o 20.09.2006, 01:56 | Conan
Jo, Cantony mám prostě rád a měl jsem je ve všech autech :-)
Na prvním místě je praktičnost, už teď je to horní víko trochu zadělaný od koleček kočárku.
Vím, že VRX by si zasloužil lepší repro než Cantony, ale tak velký rozpočet bohužel na autohifi nemám ;-)
Teď tam dam SW Hertz HX 250D a půjde na 2ohm do můstku, takže se zesilovač i zahřeje. Zadní kanály nemám zapojený.
o 20.09.2006, 08:38 | aTTim | Upraveno: 2006-09-20 08:40:16
Je zajimavy koukat, jak se lidem casem meni priority :) Ja mam treba taky kluka, vozil jsem a obcas jeste vozim kocar, ale prakticnost jsem na prvni misto nestavel a to i kdyz byla jeste fabka, cili maly auto. Kocar se i tak vesel, jen to dalo vic prace.
Kdyz das SW na 2ohm, tak se budou hrat konce 5+6 kanalu, je jedno jesli mas nebo nemas zapojene zadky. Chtelo by to lepe vyresit chlazeni.
Cantony, sveho casu modla v CR, byly tenkrat za svou cenu urcite vic nez dobre. Dneska uz to ale davno neplati a osobne bych si k tomu zesiku predstavil neco jineho a navic do aktivu. Tot muj nazor.
o 20.09.2006, 08:46 | Conan
Tim, že nezapojím zadní kanály snížim teplenou zátěž pasivního chladiče a tím se 5+6 kanál líp uchladí. Každopádně až praxe ukáže, jak se to bude chovat.
Co bys doporučil za kompa za cenu o něco málo vyšší, než se prodávají Cantony? Pokukuju po DLS MS5 nebo levnější DLS R5A.
Aktiv mě neláká (asi by se muselo moc laborovat s nastavením) i když není problém ho zkusit, když mám pasivní výhybky u zesilovače ...
o 20.09.2006, 09:01 | aTTim
Maximalne se zesik vypne, nic horsiho by se stat nemelo.
Kdyz uz tam musi byt 13cm, tak bych sel aspon do UP5 - vzhledem k pouzitemu zesiku. Pokud se tyka aktivu, laborovani by to samozrejme bylo, zvlast kdyz to nelze ridit radiem, ale musis zesilovacem, tady by pomohl Xjust od Helixu pro spravne nastaveni vyhybek.
o 20.09.2006, 09:52 | Conan
Do DLS UP5 bych šel taky, ale nejsou peníze :-)
Jedině kdyby je někdo prodával použitý za polovinu :-)
13 tam ponechám, nechci zasahovat do tapecáku, resp. by se musel i řezat plech dveří a to nechci nebo by se musely udělat doorboardy zasahující víc do kabiny.
o 20.09.2006, 09:53 | Conan
Aktiv bych asi pro začátek nastavil tak, jako jsou pasivní výhybky (dělící kimtočet).
o 20.09.2006, 09:57 | aTTim
Jde o nastaveni presne frekvence, protoze podle potaku na zesiku nepoznas, jestli je tam 3k nebo 3,5k ...
o 20.09.2006, 10:28 | Conan
Aktualizace: přidán slíbený popis instalace
[ Link ] jsem
o 21.09.2006, 00:50 | erix7 (K)
halbvne pasivni vyhabky tak daleko od menicu, zadna slava.
o 21.09.2006, 14:43 | CHUROS
Tady je názorný příklad, že žádná životní situace správného hifíka nezastaví :-) Posune plány, ale z hlavy to nedostane :-))
AKorát začni zakládat reprefondy, at si mas na vanoce z ceho udelat radost :-)
o 21.09.2006, 15:31 | Conan
SW bude už v říjnu a to je to hlavní.
Pak už jen max. výměna př. repro ale to jedině, když se vyskytnou nějaké "nečekané příjmy" :-)))
o 25.09.2006, 21:48 | zede
Hele, kolega... :-) Aspon tu nejsem sam... :-) Ale tu motorizaci Ti zavidim... :-) Mimochodem, mas taky v pravem vyklenku tu silenou pripravu na subwoofer jako ja?
o 26.09.2006, 09:25 | Conan
zede: nemam, byla v tom asi jen základní audiovýbava.
o 27.09.2006, 14:37 | zede
No, nemáš čeho litovat...říkat plastové mřížce za kterou dáš jeden 165mm reproduktor příprava na subwoofer mi přijde dost odvážné... :-))) Jsem to v žádné jiné V40 než v Té své neviděl, tak mě to zajímalo...
o 27.09.2006, 14:47 | Conan
Na [ Link ] pár lidí ten SW má ...
o 27.09.2006, 14:57 | clown
hlavni spozor poradu je PowerTape od spolecnosti Henkel :o))
samozrejme libi ..
o 27.09.2006, 15:27 | Conan
Stránka vygenerována za 0.3208 sekund.
