Forum > Autohifi > Kvalita projevu
 o Navštíveno 1130x o
o 18.09.2006, 09:34 | Majk-fox
Ahoj, mám rádio pioneer Keh- ...., a mám na něj zapojeny kompa Sinus Live Sl 130 a při vytočení volume cca do 3/4 při náročné hudbě jako metal nebo Majk Oldfield, že repra dost zkreslujou, až chrčí. Zdá se mi, ale že to dělá ve středech. Techno a basová nenáročná hudba hraje ok . Tak a teď bych měl dvě řešení, které mě napadly.
1. Výměna napájecího kabelu k rádiu. Protože je zde origoš renault a při basech klesá napětí na displeji rádia, ale bylo mi řečeno, že je to v normě.
2. Zes v rádiu nestíhá, tak bych napojil kompa na zesilovač.
Předem děkuju
o 18.09.2006, 10:17 | Libor
volil bych určitě tu 2. variantu.Mám panasonica na něm Sl 160F a když tomu dám tak na 3/4 tak to taky problikává...
o 18.09.2006, 10:29 | Majk-fox
Libor, to by pak byla varianta 1, s tím problikáváním.
o 18.09.2006, 10:35 | prohifi.cz
zalezi co ty kompa nestihaj a dvere vytlumene mas ? pokud ne, muzes tam mit akusticky zkrat a neni cemu se divit
o 18.09.2006, 10:51 | Majk-fox
Ahoj, dveře vytlumené nemám. Akustický zkrat? To jsem nikdy neslyšle. Patrně to tím ale nebude. Dělá to jen u náročnějších žánrů v určité frekvenci.
o 18.09.2006, 11:18 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
k akustickemu zkratu dojde pokud neni oddelena predni strana membrany od zadni (mas nekde kolem repro mezeru, netesnost, diru v plechu dveri...atd?)
o 18.09.2006, 11:30 | Majk-fox
Kral007: Repra jsou připevněna v rámečku z 18 laťovky, Prostě sem vyndal původní repro a místo nich dal nové s rámečkem. Ale divím se, že to dělá v určité frekvenci. Jsou to dveře renault 19. A tlumení tam není vůbec, o tom zkratu slyším poprvé.
o 18.09.2006, 11:34 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M) | Upraveno: 2006-09-18 11:36:09
a ramecek tesni?
nemas nekde nad reprem otvory na stahovacku nebo tak?
o 18.09.2006, 11:56 | Majk-fox
Rámecek těsní určo, je napevno přišroubován k plechu. Mám jinou možnost, za reprem ve dveřích mám místo, co kdybych jim postavil jakoby ozvučnici?
o 18.09.2006, 12:14 | Smrada (M)
Ozvucnice jsou dvere jako takovy, je je treba zajistit hermeticke uzavreni. Pokud se jedna o zkresleni jasny problem je, ze zkresluje zesilovac v radiu
o 18.09.2006, 12:55 | Majk-fox
Smrada: Taky si myslím, že zkresluje zesilovač v rádiu, ptz. má 4x40W, ale co si budem povídat. Repra mají tuším 60W. Tak si myslím, že vyřešeno.
o 18.09.2006, 13:00 | Smrada (M)
Ver tomu, ze ma 10-13 W RMS
o 18.09.2006, 13:18 | Majk-fox
Věřím:-)))))))
o 18.09.2006, 21:34 | VlastaCB
Smrada: neverim
o 18.09.2006, 22:09 | Machča
uvidis ze kdyz kompa pichnes na zes tak kreslit nebudou kreslej urcite i pri disku jen to toliko v tom bzikani neni znat koncaky v radiich nemaji vysoky vykon na krabicich se udava Max. music power coz je okamzity vykon co dokaze radio dodat nez zacne kreslit to je tech 4x40 maximalne jsem v radiu videl koncak co mel 4x25W RMS ale ja jeste videl malo strev radii :-))
o 18.09.2006, 23:26 | wattman
4x25w RMS pri 13V a zatezi 4 ohmy?Bez menice?
o 19.09.2006, 09:56 | Majk-fox
Právě to dělá jen u cd, rádio je ok.
o 19.09.2006, 11:31 | Smrada (M)
Bez menice tezko. Je malo radii co maji menic. Napr. Alpine
o 19.09.2006, 22:17 | Machča
wattman : ja jsem nemluvil o tom jaky to ma napajeni .Ano byla to Alpina tu jsem rozebral a mela opravdu 22 nebo 25 watt na kanal
Snad asi jedina co jsem mel v ruce a to bylo opravdu jediny radio ktery melo takhle silnej konec zbytek max do 15W
Stránka vygenerována za 0.3112 sekund.
