Navštíveno 1061x
Zdravi Vas opet.
Potrebuji poradit,,,, o neco nize jsem psal ze resim predni dvere repro..
Mam Audi A4, sedan
- zesilovac DLS 41
- v zadnim platu dvoupasmove repro DLS R6A.
Instalace je hotova, draty natahane i do prednich dveri.
Otazka zni jake repro mi doporucite do tech prednich dveri,?
dvere budu nakonec urcite tlumit a pouziji dverni kapsy Phonocar...Takze repro by melo byt 160mm a urcite komponentni system staci dvoupasmovy...
Jde mi o to aby byl system vyladeny, neni to na to aby to rvalo co nejvice, ale aby dany zesilovac mel ty prave repro, ktere ve dverich zahraji velmi dobre a aby zvladli dobre i hlubsi tony...
Chtel bych urcite repro DLS protoze jsem s nima strasne spokojeny....
Samozrejme ze montazni hloubka by mela by t adekvatni i kdyz ty kapsy to vystrci takze si myslim, ze kdyz to nebude pres 10cm tak je to v pohode..
Cenovy limit cca 6000,-Kč
Dekuji
Byt Tebou tak bych sel asi znovu do tech R6A...
no to me taky napadlo, v zadu i v predu DLS R6A. Kdyz si predstavim, ze by byly i v predu tak to bude asi hodne prisne...akorat budu muset zmerit jestli tam vlezou...a snad nebudou na ty dvere tezke ale to asi ne, dvere jsou celkem mohutne...v kazdem pripade dik a rad uslysim i dalsi nazory..
17.09.2006, 20:50 |
Cenda jako Lukasino, stejné kompo i dopředu
jeste me napadlo, ze bych ty zadni DLS R6A dal do predu a do plata dal treba tyto tripasmovy kompa..
DLS C36
Třípásmová komponentní sestava 165mm, výkon: 60W RMS/90W MAX...
Tak babo rad :-))
Nejlépe zas ty R6A, nebo předek R6A a zadek místo nich PS6.
18.09.2006, 20:20 |
jarda komp. 3p dozadu nesmysl, vezmi co píše Tomáš, to by ti mohlo vyhovovat
jsem rozhodnut, dam do predu taky ty DLS R6A ...jen doufam ze mi tam vlezou, az mi prijdou dverni kapsy tak to vyzkousim a uvidim..
.diky...za rady.
