Navštíveno 1894x
16.09.2006, 17:03 |
mourl Ještě jeden dotaz bych měl :-) jak to máte vyřešené? mám 30tku kabel a na zesíku jsou ty klasické svorky (šroub,podložka) co koupit abych nemusel pilovat,brousit,štípat atp. prostě nejlépe kabel přitáhnout imbusem na něco a to něco strčit pod tu podložku a utáhnout šroub :-) děkuji :-)
dovolil jsem jeden obr z Ryvesovi zahradky :o)
akorad tohle podle foto soudim na ty siroky a ty bezne do tech terminalu u zes.nevlezou-tak koukni po takovych to.Kdyz je do prurezu 25mm2,tak tam 30ku v poho dostanes,
je pravda ze kdyz jsem mel vidlicky na 50ku kabel, tak se taky nechtely moc vlezt do terminalu, ale pilnik to napravil :)
no nevim kdyz natahnes 50 kabel a vidlicku zpilujes na 2mm kazdou stranu jestli tam ma ta 50 vyznam
Lada: hlavne jsem se snazil, aby se to dotykalo v oznacenym bode... Vim ze to neni nej, ale jak to udelat, kdyz "chytrolini" udelaji 1kW zesik a na nem terminal v sirce pro vidlicku na 25ku kabel :-/
17.09.2006, 10:28 |
mourl na tyhle vydličky ale potřebuju kleště :-) chicht..ale ty já nemám ani nemám možnost si je vypůjčit.Navíc jsem nechtěl nic pilovat :( mám už něco vymyšleno ale zajímalo mně jak to děláte VY! přeci nemáte každý upilované vidličky? pak je to navíc i ošklivý :-(
kleste nepotrebujes pori troose sikovnosti top jde bez nich
17.09.2006, 14:24 |
mourl hmm to jsem zkoušel..metoda štípačky a svěrák...akorát jsem tu svorku poškrápal a zohýbal...pěknej hnus...a vůbec to tam nedrží...:-( asi by to chtělo proletovat páječkou na okapy :-))))
jinak se da u ryvesaku koupit ta prechodka na jedny strane je cerv a dira pro kabel a na druhy je vidlicka zkus se na tom jejich shopu trosku pohrabat
[ Link ] ale jsou 4 mm tak ti nevim a s tema klestema to neni tak uplne pravda chce to trosku sikovnosti
Machča - to jsou kostřící vydličky. Pro 50ku jsou dost široké a do zesilovače se určitě nevejdou.
17.09.2006, 16:36 |
kasos to mourl nejsem nějakej velkej odborník ale když to těma kleštěma poškrábeš nebo zohýbáš tak to stejně přetáhneš tou bužírkou či co tak by to snad němělo tolik vadit :-) všechno nemusí bejt SQ hlavně, že to hraje :-))
17.09.2006, 17:12 |
mourl to kasos: ale pokud to udělám prostě nějak tak to nedrží..nelíbí se mi to...už mám koupené tohle
[ Link ] a v práci jsem si to nechal na frézce "upravit" aby se to vešlo do terminálu.
Harry : hups ja to nikdy nepouzil proste jsem to jen zahlid u nic na webu vzdycky se nasel nejakej zpusob
Mourl:ty se jako smejes pajce na okapy,ale ja nic nemackam a kazdy ocko a vidlicku tou pajkou poradne proleju.
A ty vidlicky co jsem daval foto se upravovat nemusi,jsou na 25mm prurez a nejaky mam.
17.09.2006, 19:38 |
mourl vím že se to tou páječkou dělá....ale nemám tu páječku :-)))) ne prostě už to mám vymyšlené jen mi šlo o to jak to děláte VY...stejně je to divný koupim si kabel jak hovado..a na zesíku je pak terminálek pro max. 2jku kabel (bez konektoru) Chudák proud se tam musí nahustit :-))) JOKE.
17.09.2006, 19:44 |
mourl jo jo teď jsem si tady vyléval srdíčko a místo toho tlačítka odeslat jsem zmáčknul "vymaž" jo paráda...díky admine! chjo :-( psát znova to nebudu :-) bylo to něco na způsob toho že výrobci neznaj potřeby zákázníků viz tyhle svorky + bateriové svorky atp.
Wattman k cemu pajku kdyz mam na to lis a kleste
20.09.2006, 21:39 |
kasos to machča nedalo by se nějak využít tvých služeb s lisem a kleštěma?
20.09.2006, 22:53 |
Kotva Machca: treba proto, ze se tam nedostane vlhkost a vzduch, takze zadna oxidace, zadny prechodaky.
Lukasino: " "chytrolini" udelaji 1kW zesik a na nem terminal v sirce pro vidlicku na 25ku kabel "
Chytrolini udelaj 300W zesak, daj tam napis 1000W a jiny chytrolini si koupej 50ku kabel, kterou pripoji na 25ku vidlicku...
Mywslim ze Pavel 528 tu ma nekde namereny hodnoty zesaku, tak se mrkni.
21.09.2006, 01:14 |
kasos to kotva nemohl by jsi najít ty pavlovy naměřený hodnoty docela by mě to zajímalo. díky
Kotva: jj, vim, ale nevim o tom ze by ho Pavel meril... Ale to uz je stejne jedno :o)
