Forum > Autohifi > D: Kabely Mondeo - Kudy?
 o Navštíveno 2041x o
o 13.09.2006, 23:09 | TicTac
Zdravim.
Netahal nekdo kabely v novém Mondeu (2004). Kudy od baterky do interiéru? Kudy tahat signálové? Jestli to někdo dělal nebo vijak na to moc by mi to pmhlo. Předem diky. TT.
o 14.09.2006, 09:10 | noclue | Upraveno: 2006-09-14 09:41:22
toto je 2006 ale rozdiel je len vo facelifte :-
o 14.09.2006, 09:13 | noclue
sorry, spatna fotka, tu je plus aj minus, je to Stinger 53mm2
foto k příspěvku  od noclue
o 14.09.2006, 09:15 | noclue
poistka - netreba nic vrtat, su tu 2 volne diery, len si vyrobis medzikus, na ktory das poistkove puzdro
o 14.09.2006, 09:30 | noclue | Upraveno: 2006-09-15 12:00:44
toto je soferova strana a vlavo na fotke je tlmic.
a tadialto popri orginal kabloch do interieru, treba prepichnut gumenu priechodku, namazat kabel silikonom/teflonom. Ja som tahal 2x53, takze to bolo dost maso, ale zacal som s 1x20 a to bolo uplne v pohode. Hlavne nakonci zaizolovat silikonom.
Dalej ides podla prierezu kabla, 1x25 strcis aj do laveho prahu, ja som isiel v podlahe pri stredovom tuneli. Potrebujes asi 5m dolava dozadu za sedacku.
Signalne najlepsie vpravo cez prah, potrebujes 6m az dolava dozadu do blatnika.
o 14.09.2006, 09:33 | noclue
takto spravi redukcie na 16,5cm repro hrubka 25mm
o 14.09.2006, 10:44 | TicTac | Upraveno: 2006-09-14 11:04:41
noclue: Diky moc. Presne tohle jsem potreboval. Jestli mas jeste nejake foto z instalace tak mi je, prosim, posli na mail (v profilu).
Jeste jsem to auto poradne nevidel - je to pro kamose a budeme to delat pristi tyden...
o 16.05.2007, 22:25 | pidibi
za pdorobnejsi foto z instalace bych se taky primlouval :)
o 17.05.2007, 23:17 | noclue
pidibi: napis konkretne na icq, toto na web staci
Stránka vygenerována za 0.3175 sekund.
