Forum > Autohifi > Výpočet objemu pro ES 250 D
 o Navštíveno 1380x o
o 13.09.2006, 11:37 | Tuner#2
Kamarád by potřeboval spočítat objem a nebo poradit odzkoušený objem pro tento woofer: [ Link ]
Mám sice známého s profi programem, ale v poslední době jsem zkoušel jeho trpělivost až moc, tak prosím Vás. Sám vím, že objemy udávané od Hertzu jsou pěkná blbost a je to asi nejmenší objem v kterým to bude hrát, ale rozhodně ne vyrovnaně a nejlépe. Díky.
o 13.09.2006, 13:51 | Conan
Koukni se na Hertz origo bedny na tom samém webu, kde je tohle repro a máš to ;-)
Teda neni tam uzavřená bedna.
o 13.09.2006, 14:06 | Tuner#2
Jenže tam není Dčko, ale obyč jednocívka a navíc jsou tam jen vnější rozměry bez udání síly stěny a není tam velikost nátrubku.
Úplně jsem zapoměl, že chce bassreflex :o)
o 14.09.2006, 11:10 | Tuner#2
To se fakt nikdo laskavý nenajde?
o 15.09.2006, 09:49 | Tuner#2
Nikdo neumí spočítat? Nesmíme si v práci instalovat žádný programy a doma PC nemám...
o 15.09.2006, 09:57 | zdany
A co Mr. Q ?? :))))))))))))))))))))
P.S. Kdo si poridil 250ku?? Nekdo znamej?
o 15.09.2006, 10:04 | Tuner#2
zdany: Myslíš, že po naší poslední debatě mě něco spočítá? Stejně na něj nemám mail. Je to kamarád souseda a jelikž soused ví jak mě to hraje, tak to chce odemě - bohužel známej co mě to počítal, tak na to nemá čas.
o 15.09.2006, 10:55 | zdany
Jasny.. :) mail ma u sveho jmena, ale uvidis. Jinak bych to potreboval taky spocitat. tech 30L je sakra malo a ta sterbina se mi zda dle zvuku uzka, vy vyssim zdvihu to pak funi. a ta bedna se da rozebrat jen dynamitem. :(
o 15.09.2006, 11:23 | Tuner#2
zdany: Navíc od něj to nechci - je to člověk co Ti tvrdil, že na tu 30 cm Ti stačí těch 30 litrů a dle mě je to málo, ale hádat se s ním nebudu.
o 16.09.2006, 22:30 | Hrady
jdu to zkusit nasimulovat, pak to sem hodim...
o 16.09.2006, 22:47 | Hrady
Takze zalezi, jestli jsi nejak omezenej objemem, pekne mi to vychazi v 50ti litrech, BR na 34Hz, coz znamena trubka prumer 10cm, delka 33cm....
nebo pokud by to bylo moc, tak pak 40litru, BR na 35Hz a trubka prumer 9cm, delka 33cm.....
kdybys chtel spocist jine prumery natrubku, tak se ozvi...
o 16.09.2006, 23:57 | zdany
T#2: Ne ne ne, cece, s tema 30L jsem prisel ja. Pavel to pocital a vychazelo mu ta bedna vetsi . Sice ne jak se psalo podle zkusenosti jinych 50l, ale vychazelo to vetsi (myslim ze 35L). V tom se ho musim zastat. Tech 30L jsem vzal na strankach Hertze. :( Jak je videt, nekde jsem neco asi spatne pochopil. :(
To Hrady: V cem jsi to simuloval? Ten natrubek vychazi pomerne dlouhy a tech 34, 35 Hz je sakra nizko. Rekl bych, ze te 10"ce by spis vyhovovalo tech 40L. Zkusim se na to podivat. :)
o 17.09.2006, 13:39 | Hrady | Upraveno: 2006-09-17 13:44:59
pri tech 50litrech to bude mit pokles 3db na 35Hz, coz je slusne....vys bych to rozhodne neladil, udela to pak velkej hrb na 50-60Hz a skupinove zpozdeni dost rychle narusta, coz je samozrejme nezadouci...pokud tedy preferujes spise kvalitni poslech pred honenim decibelu, tak doporucuju tech 50litru a ladeni 34Hz.
o 17.09.2006, 21:06 | Tuner#2
Hrady: Díky za snahu. Je tam někde i velikost nátrubku? Nějak jsem to tam nenašel.
o 19.09.2006, 11:03 | Tuner#2
Nikdo další nedoporučí objem a velikost nátrubku?
o 19.09.2006, 11:09 | Tuner#2
Hrady: Úplně jsem přehlídnul Tvoje doporučení - nějak se mě to nezobrazilo jako nový příspěvek. Moc děkuji za snahu. Takže mu doporučím těch 40 litrů (chtěl něco kolem tohodle objemu a já mu říkal, že to tak bude, když na 30 cm mám já 54 litrů) a potřeboval bych to přepočítat na nátrubek průměru 100 mm - lépe řečeno 98mm jak dělá Dexon,ale to nebude ani znát. ještě jednou díky za snahu.
o 19.09.2006, 11:11 | Tuner#2
zdany: Ale i těch 35 litrů mě připadá jako těžká kravina, když tady na tu 25 cm vychází ideálně 50 litrů a já mám 30 cm v 54 litrech a všechno jsou to repro podobných parametrů.
o 19.09.2006, 18:00 | zdany
No v kazdem pripade zkusim dat ty Hertze do te puvodni bedny. A uvidime, kam to spadne. Takhle to sice dela asi to co ma, ale vyraznejsi spodky tam rozdohne chybi.
o 19.09.2006, 18:11 | Tuner#2
zdany: Teď to nedělá co to má dělat, ale je to špatně :o) Pokud to máš v objemu 30 litrů a rezonanční frekvenci bassreflexu máš cca. 45 Hz, tak to možná na db dragu tlačí při 70 Hz super, ale na poslech potřebuješ snížit rezonanci daleko níž a hlavně tam nemít nějaký obrovský peak třeba na 60 - 80 Hz. Potřebuješ aby to naběhlo někde u 30 - 35 hz a rovně to šlo do nějakých 80 - 100Hz, podle toho, kde to oddělíš.
o 19.09.2006, 18:27 | Hrady | Upraveno: 2006-09-19 18:28:01
pokud bude box 40 litru, tak pri lazeni BR cca 35Hz vychazi delka 39cm, prumer 9,8cm...
pokud jej zkratis na treba 30cm, tak lazeni bude na 39Hz a bude tam asi 2-3dB hrb na 55Hz, coz zase nemusi byt tak na skodu, ale skupinove zpozdeni bude take vyssi...uvidis, zkus to taky podle sluchu, co se ti bude subjektivne vic libit...
o 20.09.2006, 09:30 | Tuner#2
Hrady: Super, díky moc, tohle jsem potřeboval.
o 24.09.2006, 17:31 | kupis
Dalo by se tahle bedna použít i na es250?
o 26.09.2006, 09:53 | zdany
To T#2: Jasny.. Ten prubeh by se mi libil podobny jako mely ty puvodni Magnaty. Ten byl podobny jako jsi psal, ze by mely mit ty Hertze.
Stránka vygenerována za 0.3693 sekund.
