Navštíveno 612x
Vim ze se takto asi tezko urcuje zavada, ale k problemu:
jednou si takhle hraju a z niceho nic ( pri zatezi zesilovace tak na ctvrtinu) prestanou hrat repro. A pravidelne blika kontrolka "protect" v intervalech cca po jedne vterine. Co zhruba mohlo odejit?
mohly se ti treba nekde zkratovat kabely, to bych skouknul jako prvni
muze to byt cokoliv, to je fakt, zatim jsem koukal na kostru a na kabely jen tak od oka ale samozrejme ne uplne vsude.. jinak tvari se to asi tak ze proste hraje a hned se vypne, pak je dve sekundy jakoby prodleva a znova se zesik zapne hraje to cca vterinu a zase dve vteriny klid...a takhle porad stejne.....basy hrajou normalne protoze jsou na jinej zesik, takze v radiu bych problem nevidel...nic me nenapada, jedine zkusit sikovneho p.Jiranka a orpavit zesik jestli to bude tim
mě to dělalo když mi praskla cívka u wooferu, ze začátku jak říkáš a po chvíli už vůbec nic
tohle by byla chyba vsech 4 repro..predni kompa a zadni ovaly...a to se mi nezda.....
chtelo by to zkusit na jinem zesiku ale podle me to bude 99% zesik
Zkus postupne pripojovat repro na jednotlivy kanaly-zda to nezpusobuje treba jen jeden.
Muze klidne byt neco nacnutyho.
Jinak se tohle stava pri nizkoohmovy zatezi,ale to asi nebude tvuj problem.
tak to dela i bez jakehokoliv repra....
