Navštíveno 948x
31.08.2006, 19:58 |
krtekaudio | Upraveno: 2006-08-31 19:58:44
dnes mi prijel sub od PB tak jsem se tesil na testovani dal jsem ho do testovaci ozvucinece cca 60l zapojil na helixe a1 do 2 ohm hralo to ciste bez problemu ale strasne slabe nevedel jsem jesli to neni sub tak jsem zapojil suba na DLS ca 51 225 rms 2ohm a hralo to fakt bombasticky ale na helixe proste slabo nevim proc proste i kdyz dam vsechno na max pripada mi ze dava asi tak desetinu vykonu coz je velmi spatne nevite co by s nim mohlo byt kdyby prece odesel koncak tak by treba skresloval nebo neco ale on akorat proste nezahraje ten vykon co ma napadl me jestli neni v haji predzesilovac jako ze trimr reguluje citlivost ale uz se ten signal nezesili a jde rovnou do koncaku nevite cinm to muze byt jake led maji na zesu svitit jesli mi treba nespina nejaka ochana a ja o tom nevim diky moc jesli to nepofici tak skacu z mostu :-(((( jj kdyz jsem na PB napojil zesik o cca 100w rms hralo to srovnatelne jako a1 ale a1 hrala o hoodne cisteji a hloubeji
31.08.2006, 22:11 |
clown | Upraveno: 2006-08-31 22:12:22
kdyby mel problem sviti zlute ... takhle ti sviti cervene celej zesik ..
jak mas nastaveny propuste ... ? ten potak co ovlivnuje hlasitost je OK ?
kdyz to budes mit na plne pasmo, tak to fakt moc nehraje :o)))
31.08.2006, 23:35 |
aTTim naopak, kdyz to bude mit na plane pasmo, tak toho bude slysitelneho vic a sunjektivne to bude hrat vic nahlas. jasne, ze to bude hroznej zvuk, ale bude ho vic.
jinak si myslim, ze mas spis blbe nastavenej gain, nebo spis vyhybku moc nizko.
31.08.2006, 23:41 |
Hrady souhlas s aTTimem, koukni se, jestli nemas LPF nastaveny na moc nizkou hodnotu...
01.09.2006, 06:25 |
krtekaudio | Upraveno: 2006-09-01 06:49:01
to jsem skousel vsechno fici i kdyz dam vetsi del kmitocet tak to hraje slabo nerikejte ze je pri stejnem na staveni vyhybky je silnejsi ca51 to je trochu blbost ne
gain potak je ok po takovych vecich jsem sel jako prvni
jedina blbina a ted fakt nevim ale mel jsem jen 6ku privod na testovani muze to byt tim (zesik nijak neproblikaval a baterk je OK )
pokud je to blbost tak se mi nesmejte ale snazim si nepripouset ze mi umrel zesik :-(((
01.09.2006, 07:52 |
clown i kdyby si mel v hajzlu potak na gain a byl tam nekde studenak, tak tyhle zesiky nenastartujou ... :o)
vecer ti poslu, jak to mam nastaveny v aute ja ..
01.09.2006, 10:38 |
Smrada (M)
No a pokud mu neco bude, je tady Pavel_528, aby se na to podival ;-)
01.09.2006, 10:41 |
Puet ještě mě napadá že tam jsou takové ty čudli na mono a stereo vstup signálu
clown: by mě taky celkem zajímalo jak to máš nastavené, kdyžtak mi to taky prosím pošli. děkuji
když jsem to nastavoval, tak mi to přišlo celekm divoké a ne zrovna jednoduché, nakonec jsem nastavil full a řežu to alpinou :o)
jj uvidis,kdyztak na nej muzu juknout,pokud si mu ublizil..o))
ja jsem mu urco nic neudelal prodal jsem ho nejakemu debilovi a ten mi ho po 14 dnech vratil poskrabany tak jsem ho zapojil a skusil jestli hraje ale nenapadlo me ze nebude mit ten vykon co ma
to PAVEL 528 na kolik vubec vyjde takove zjisteni zavady a odkud jsi
Praha,to je individualni..nejde takhle strilet cenu,kdyz jsem to jeste nevidel rozebrany-....
01.09.2006, 16:29 |
petis Nemáš náhodou nastavenej damping faktor na plno?
skusim uz ani nevim jestli jsem s nim tocil diky
01.09.2006, 21:25 |
clown A1 ..
01.09.2006, 21:27 |
clown prepinac 12 na 3
prepinac 14 a 13 na 1
potak 17 max po smeru hod. rucicek,
potak 18 max proti smeru .. ..
gain mam nekde na 80% ..
01.09.2006, 21:28 |
clown DF a spol nevidim .. je tam tma jak v prd .. takze se neda fotit :o)))
02.09.2006, 23:28 |
clown aktualne preladeno ... nereknu jak ... Caraudio a Konny nemeli co na praci :o))))
kdyz tocim s DF vubec nic se nemeni ma to tak být?
