Navštíveno 1820x
30.08.2006, 20:49 |
Meda Mam dvoukanal, v tuhle chvili zmustkovany..
Potrebuju poradit, jak ho zapojit na woofer v pripade 2x2ohm a 2x4ohm..
Poprosim vas o vysvetleni jako pro blba, uz jsem slysel o paralelnim a seriovym zapojeni nekolik verzi, zadna se neshodovala.. :-)
30.08.2006, 21:15 |
dddd paralelní je nejak vedle sebe a seriove za sebou ,takze se paralelni asi dělí a seriové asi sčítá nebo nasobi tak nejak,at radsi odpoví nekdo vice fundovaný
treba woofer 2x2 muzes asi zapojit paralelne na 1 a seriove na 4 tzn.,ze na dvoukanal jen na 4 ohm ,tezko ho mas stabilní na 1ohm v mustku,takze je asi lepsi 2x4 na paralelni zapojeni s 2 ohmy
30.08.2006, 21:33 |
Meda Kdyz je to paralelne, privedu ze zesiku + a - do jedne civky a odtud dalsima kabelama + a - do druhe civky, ze?
Seriove bych mel zapojit ze zesiku do jedne civky +, odtud spojit + do druhe civky a z druhe civky teprve odvadet -.. Tzn., ze mi fyzicky uzstane jedno - nezapojene..
Je to tak spravne? Ted jde o to, pri kterem zapojeni se impendace scita a kdy deli..
Diky
Pokud se zapojuje něco do serie přivede se plus ze zesíku do plusu první cívky mínus první civky se propojí na plus druhé cívky a mínus druhé cívky se připojuje na minus zesilovače. Musíš napsat celkem podstatnou věc a to jaký má ten zes parametry a nejlépe co za suby na to má přijít. jde i o to aby jsi měl trochu vyrovnaný výkon zesilovače a subu
Jo a sčítá se to u seriového zapojení dělí u paralelního.
30.08.2006, 22:00 |
Meda Zesik carpower, dvoukanal 750W, na kanal 170W rms, mustek 500W rms, namerenych ma pry 330W rms..
Pripojovat se bude SW RF T112D4, tedy doufam, ze to nebude 2x2 ohm :-). Zesik zatim bude muset stacit, nez se sezene digi monoblok..
ten 2-kanal umi v mustku jen 4 ohmy a vetsina monobloku bude nejspis stabilni do jednoho, takze by se ti hodil spis SW 2+2 ohmy. Na mustek je das do serie (do 4 ohmu) a na monoblok potom paralelne (do 1 ohmu)
Pokud ten SW bude opravdu D4 (4+4 ohmy) pak to na ten 2-kanal budes muset zapojit na kazdy kanal jednu civku a na monoblok to vyjde 2 ohmy, takze budes muset sehnat monoblok, ktery ti da potrebny vykon uz do 2 ohmu
